Garmin 72H sur ordinateur.
3116 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
KETCH
sujet n°105575
Hello,
J'ai un GPS Garmin 72h. Et je me pose 2 questions.
Quelqu'un connait-il le moyen de transferer des cartes nautique sur le GPS (a moin les cartes de base car pour le moment il est vide, super...).
Deuxième question, je n'ai que le cable USB pour le brancher à mon ordinateur. J'aimerais l'utiliser comme recepteur GPS avec MaxSea. Je sais que c'est faisable avec le cable COM mais quelqu'un a-t-il une technique pour le faire avec l'USB (émulation de port com ou autre).
Merci d'avance.
VOYAGE 12.50
réponse n°220287
Bonsoir
Pour charger des cartes marines, vers un G72, je n'en vois pas l'intérêt, outre une faisabilité très limitée, la lecture sur l'écran riquiqui, posera problème. Mieux vaut inverser la proposition, et se servir du G72 comme d'un GPS alimentant en phrase NMEA 0183, un logiciel tournant sur PC. Si vous posséder une version officielle de Maxsea, çà se fera sans peine (je l'ai fait) il suffira de suivre les instructions de Maxsea et de Garmin pour les paramétrages
Attention, il faut que vôtre date câble G72 , l'alimente aussi en électricité . c'est injouable abec des piles
Si vous n'avez pas de version officielle Maxsea, vous avez la solution du logiciel libre OpenCPN, qui peut tourner avec des cartes gratuites en fusion/transparence, et qui peut aussi le faire avec d'excellentes cartes rasters Maptech ou NV charts...
des liens:
(Monocoque)
réponse n°220309
Salut,, en complement de la reponse precedente....
Pour notre cas, J ai un 72H + un etrex de garmin
sauf erreur de ma part le 72h ne peut pas recevoir de carte ( si je me trompe c est possible) car j avais essayé et impossible.Tu peu importer/exporter tracé et compagnie mais ca s arrete  la.  Donc du coup je l ai connecté a l ordi pour Open Cpn.
La tu as  2 possibilité pour le connecté a ton computador: soit tu achetes le cable qui converti les port COM en Usb, soit tu achetes un soft type "Gpsgate" ( ce que j ai choisi et ca fonctionne) pour te brancher direct en usb . Il y en surement d autre. J ai essayé pas mal de soft gratuit mais pas fiable... (Tu confie quand meme un peu ta vie a "cette aide à la navigation".) Le logiciel va emuler un port COM virtuel que Open cpn reconnaitra directement.
C'est pour ca que j ai ensuite acheté un Etrex.. ( ceux la tu peux mettre des cartes dessus ) . Celui la, Il nous accompagne dans le cockpit^^
voilou
KETCH
réponse n°220373
Salut les mecs,
Charger des cartes sur le 72h, ca m'aurais juste avancé et trouvé sympa d'avoir au moin un détails grosso modo du monde, mais bon, rien trouvé.
Pour l'ordi type top, GPS Gate fonctionne a merveille avec mon Maxsea.
Une bonne journée !!
