garmin 521 sur opencpn
publié le 04 Avril 2011 22:46
je viens de changer de gps un152 de garmin contre 521 de garmin aussi
le bateau ne veut plus s'afficher sur opencpn alors qu'il fonctionnait bien
sur le 152.
la sortie nmea183 est utilisée pour laVHF et un repétiteur GPS ou elle fonctionne très
bien. J'étais sur le port com 2 comme ça ne marche pas j'ai essayé sur 3 toujours
sur les rs232 aucun succès
sur le 152.
Alors, en premier lisez ce fil :
http://www.stw.fr/forumstw/quest_answers.cfm?quest_id=36557&topic_id=22&st_row=16
En effet, ce n'est peut être pas un problème de version de système d'exploitation, mais il se pourrait que ce soit parce que le pilote du GPS n'est pas correctement installé.
Des indications pour comprendre cette idée sont dans ce fil, surtout vers la fin.
Donc, surtout si vous n'avez plus du tout l'ancien GPS, désinstallez l'ancien pilote et installez le pilote du nouveau GPS.
Si celà ne marche pas ... Revenez poser des questions.
Gilletarom.
J'ai oublié : Avez vous essayé de cocher, ou de décocher la case "Utiliser le mode Garmin", " Use garmin mode" , dans l'onglet "GPS" de la "Boite à outil".
Et n'oubliez pas, si vous réinstallez le pilote de votre nouveau GPS, d'installer le pilote avnt de brabncher le GPS.
concernant garmin521 sur opencpn 2.1.0
à force de croiser les fils nmea184 entrée et sortie
ça marche merci de vos réponses mais dans la boite
à outils onglet GPS je n'ai pas la fonction mode garmin
ou autre seulement n° de port et le nombre de bauds
Bonne nouvelle si ça marche.
Mode Garmin GRMN/GRMN : C'est l'item le plus long. C'est la première case à cocher.
Gilletarom
