fusible ou disjoncteur sur tableau ?
publié le 28 Février 2008 13:23
Bonjour à toutes et tous.
Je vais acheter bientot un pilote de cockpit pour barre franche "simrad tp 10". J'espere qu'il est fournit avec une longueur
suffisante de fil , avec au bout une fiche allume cigare , pour aller à l'intérieur du bateau. On verra bien !! Mais
surtout,ce que j'aimerais savoir c'est : sur mon tableau, ma prise allume cigare est protégée par un disjoncteur (2 boutons
poussoir rouge et vert), disjoncteur dit "thermique" m'avait signalé l'ancien propriétaire. Est-ce suffisant ou dois-je
remplacer ce disjoncteur par un fusible voire mettre les deux ?
Merci infiniment.
Fred
Bonjour Manureva,
Pour ton cas, un disjoncteur thermique est tout à fait adapté a la situation. Un fusible serait également convenable, mais
moins pratique (en cas de fusion, il faut le remplacer, donc en avoir en rechange).
Par contre je te déconseille l'emploi de la prise allume cigare pour risque de mauvais contact. La bonne solution consiste à
tirer un câble depuis le disjoncteur thermique jusqu'à un socle de prise de courant étanche dans le cockpit. Il y en a dans
tous les catalogues des ship adaptés à cet usage. A moins qu'il ne soit fourni avec le pilote (très probable).
Bonne nav ...
