furuno et maxsea= navnet 3 D
2443 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°86839
Bonjour, le cata commandé est équipé d'un raymarine ST 70 et je souhaiterais envisager un furuno puisque je constate que Maxsea est compatible 3 D avec cet équipement. il s'agit surtout d'équiper le tout des mêmes cartes car raymarine ne fonctionne pas avec les cartes prévues pour maxsea. Quelqu'un a t il sont idée sur la question pour le néophyte que je suis ? D'avance merci ! Clin
réponse n°120149
Bonsoir Thierry, et à tous les STWistes,
Personellement j'ai téléphoné à "FURUNO" pour plus modestement le système "NavNet X2", soit du 2D seulement, trouvant que
le "time zéro" est un peu gadget; je suis peut-être trop traditionnaliste ! Mais évidemment le 3D donnent beaucoup plus
d'informations, principalement du fond comme si on y était (c'est le plus utile sur ce logiciel), des photos des immeubbles sur la
côte et des marinas (j'ai vu une démo au Salon Nautique de Paris) et même le plan de la ville en 3D !!!
Une personne m'a renseigné sur toutes les questions que je pouvais me poser;
Effectivement elle m'a recommandé d'utiliser avec le logiciel "MaxSea", les cartes Cmap MAX (Vectorielles) et NON les rasters
de"MaxSea", tel que MapMedia (Raster, cartes scannées du SHOM ou organismes équivalent).
Alors que "MaxSea" à un prix promo (500 Euros, soit avec "Time Zéro", mais j'ai préférré le module "Routage" + utile) m'a
vendu sur le Salon de Paris ses cartes scannées en m'assurant qu'elles fonctionnaient avec "Furuno" ;
Mais pour que le logiciel "MaxSea" fonctionne avec "Furuno", il faut acquérir en plus une licence "Furuno-MaxSea" de 500 Euros
Il faut évidemment si on choisit le radar avec le lecteur de cartes, acquérir le GPS adéquat, le compas GP500, je crois! pour avoir
les images radar avec le Nord en haut pour pouvoir les superposer aux cartes, plus des câbles spécifiques, si on veut connecter
son PC.
Mais après une conversation commerciale bien cordiale, j'ai posé la question qu'il ne fallait pas poser: "comment se fait-il que
ces produits japonais se trouvent 30 à 40% moins chers ailleurs"; il m'a été répondu que si un client farnçais acheter au USA par
exemple, la filiale française était en droit de réserver (c'est à dire "refuser" en termes moins élégants) la garantie en cas de
problèmes !!!
Mais tout cet ensemble coûte beaucoup plus cher qu'un équipement "Raymarine" (très répandu et paraît-il de qualité d'après des
amis équipés) ou autres marques; mais évidemmenent ces autres systèmes ne sont pas compatibles "MaxSea" très cher par lui-
même, mais semble t il le plus abouti avec ses modules Météo et Routage.
Mais interroges directement "Furuno" pour tes problèmes spécifiques et tu auras une meilleure image que la mienne sans aucun
doute !!!
Bien cordialement
Christian
http://scrimshaw.site.voila.fr
réponse n°120269
Christian merci de toutes ces précisions que je garde précieusement ! SourireSourire
réponse n°120272
le produit raymarine n a rien a voir avec le produit furuno max sea nav net 2
Raymarine est peu gadget
avec nav net 2 et la black box furuno sondeur vous fabriquez vos cartes trois d
captainjjp
OUTREMER
réponse n°124221
le cata que j'ai commandé est dans la même config Raymarine ST 70.
PAr contre je n'ai pas envie de bsculer sur un radar FURUNO mais garder le radar RAYMARINE qui utilisera le même afficheur que les autres instruments.
Où en est tu de ton install et quel est ton retour d'expérience.
Quelqu'un a t il utilisé l'application proposée par RAYMARINE qui équivaudrait à Maxsea ?
réponse n°124244
RIEN A VOIR
furuno et max sea  du materiel de prof a un prix certain
raymarine du materiel d amateur a "à POUR CENT DU PRIX
Aplus
réponse n°124245
en fait furuno n'est pas plus compatible maxsea semble t il que raymarine. Je l'ai donc conservé. J'ai acheté afin de doubler le système pour un tour du monde un ordinateur dell et j'ai réussi à trouver une version maxsea tour du monde à un prix interressant soit environ 500 €.
L'intérêt ? : tu prépares avant d'embarquer ta route et ta nav et , selon le modèle, max sea tu peux avoir les pilots charts etc, voire les info du port vers lequel tu entends te diriger.
En outre évidemment c'est une sécurité qui te permets de vérifier l'efficience du gps et de la cartographie d'un côté ( ordi ) ou de l'autre ( raymarine ) où d'importants décalages peuvent être constatés.
Au niveau de l'installation attention aux différents boitiers de liaison avec le sans fil ( version spéciale de chez max sea ) et de chez raymarine ( nécessité aussi d'une interface spéciale ). Mais après il parait que celà marche; je te dirai ce que j'en pense puisque j'installe maxsea dans les semaines à venir et le tout sur le bateau au cap town fin mars;
Cordialement,
