Fumée Blanche et mayonnaise
2169 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
Phl
sujet n°82390
Bonjour. Mon moteur émet des fumées blanches et l'huile fait de la mayonnaise. J'ai des éléments de réponses après avoir lu les sujets du forum (joint de culasse...), si ce n'est que le moteur est neuf (7heures au compteur). Dans ce cas comment l'eau peut-elle pénétrer dans le circuit d'huile ? Peut-elle y pénétrer par un retour par l'échappement via les cylindres ? Merci pour vos conseils.
CABINIER À MOTEUR
réponse n°88150
Bonjour. Le joint de culasse évidemment mais, j'ai eu un autre problème avec un volvo sur lequel il y a eu pénétration d'eau via
les joints toriques de la pompe à eux mal replacés. Attention à la garantie : bien faire constater les faits avec accusé de
réception. Cordialement. André H
VULCAIN 6
réponse n°88151
J'avais eu le même problème qu'André: un joint de pompe mal remis, et de l'eau qui rentrait dans le moteur, fumée blanche,
mayonnaise..Tout est rentré dans l'ordre dès que j'ai remis le joint correctement.
Ta pompe à eau est-elle entrainée par une courroie? ou par entrainenement direct sur le moteur (auquel cas cela peut être un
problème de joint)
Benoit
