fuite joint culasse
2176 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
fuite joint culasse
sujet n°82326
J'ai une fuite sur mon volvo MD22, sur l'arrière de mon moteur près de la pompe à eau et qui coule le long de la culasse. J'ai d'abord cru que la pompe en était responsable, elle l'était (je l'ai changé ) mais n'était pas l'unique responsable car la fuite continue et maintenant je suis certain que cela fuit légèrement au niveau du joint Le mécano vu qu'il s'agit d'une fuite très lègère me conseille d'attendre et surveiller Qu'en pensez vous, comment cela peut arriver , est ce que je ne risque pas la peau du moteur si je perd le liquide de refroidissment (bien qu'encore une fois cela soit léger) merci
ngé
réponse n°87819
Si la fuite est très légère, tu ne devrais pas avoir de PB.. mais:
- vérifie ton niveau d'eau de refroidissement avant chaque mise en route du moteur
- surveille fréquement la température de fonctionnement du moteur en cours de fonctionnement.
et puis, envisage qd même de changer le joint, car la fuite ne s'arrangera pas toute seule.. au contraire ! et c'est toujours la
galère de faire une entrée de port sous voile, parce que le moteur ne tourne plus..
ILE DISKO
réponse n°87820
"Tant que ça fuit c'est qu'il y en a !!!!" Clin
Par contre vérifie que la fuite ne va pas aussi vers l'intérieur du moteur et que tu n 'as pas de la mayonnaise à la place de
l'huile Mécontent
Fais un petit prélèvement de temps en temps pour t'assurer de la "propreté" de l'huile .
Bon WE (à rallonge)
Athos / Raoul /* F31
