Fuite électrique
2559 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
Fuite électrique
sujet n°79113
Quel est la limite tolérable qu'un voilier alu peut supporter comme fuite électrique 1 mA +, - ?
réponse n°70221
Salut,
1 mA c'est pas beaucoup en effet, et ne pose donc pas de problème ... au départ Mécontent
Le problème est que si tu as 1 mA c'est qu'il y a un défaut d'isolation quelque part qui va s'aggraver. Donc vaut mieux trouver où il est et y remédier. Sur mon boat j'arrive à 0.01 mA environ lorsque tout est en marche.  Et je sais que ça provient du feu de tête de mat.
Pour trouver, il faut mettre en marche successivement les divers appareil. Avec un peu de chance, c'est précisément l'un d'eux qui drée la fuite.
Robert.
réponse n°70229
L'ennui c'est que dès que j'ouvre le coupe batterie il y a une fuite !
réponse n°70231
Cela arrive tres souvant que l'on place les coupes circuits sur des supports en bois. Le bois avec le temps (air marin) peut
devenir conducteur (tres faible, donc quelque miliamp). Experience d'un cas vecu.
réponse n°70246
Effectivement les coupe batteries sont placés sur du bois.
A partir de combien de mA faut il s'inquiter sérieusement ?
réponse n°70247
Fab, je poserais la question autrement: à 1 mA, "yariend'urgent" ... mais c'est pas une raison suffisante pour ne rien faire !  Alors à la prochaine occasion où tu t'ennuies à bord, tu y jette un oeil cool pour arranger la chose Sourire
Robert.
réponse n°70266
Comment installer un auto radio lecteur CD avec memoire necessitant une alimentation permanente sans provoquer de fuite ?...
existe -t-il une alimentation tampon pour désolidariser le système du circuit 12 volts ... Ou tout simplement existe -t-il des
appareils avec pile integrée pour la mémoire . J'ai déja vu sur un bateau une mini chaine style salon et non auto radio
foctionnant en 12 volts et donc avec alimentation memoire intégrée mais j'ai recherché en vain dans le commerce ! ...
amicalement votre ....
Maurice
réponse n°70267
J'ai une chaîne panasonic (pub gratuite) qui fait radio FM, PO et GO + CD + double cassette, HP 3 voies alimentée soit sur
piles, batterie 12 volts en direct soit secteur avec conservation des mémoires par piles baton. Il y a déjà quelques
années... je ne l'ai pas vue depuis longtemps en magasin.
André fc
