Frigoboat en panne
3825 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
FRANCHINI 45
Frigoboat en panne
sujet n°86575
Bonjour, mon frigoboat ne démarre plus : compresseur muet quand j'actionne le thermostat. Il est refroidi par circulation d'eau de mer. J'ai vérifié l' alimentation électrique en 12 volts du compresseur et de la pompe d'eau de mer : c'est OK. La pompe eau de mer fonctionne bien (elle alimente aussi le congé qui lui fonctionne bien et dispose de son propre compresseur, son boitier électronique, son boitier électrique). Je suspecte donc un problème soit au niveau du compresseur DANFOSS (HS après 13 ans de bons et loyaux services ?), soit au niveau du boitier électronique. Si c'était un pb de gaz, le compresseur démarrerait mais le frigo ne produirait pas de froid. Qu'en pensez-vous ? Bien cordialement.
réponse n°117768
FRANCHINI 45
réponse n°117770
Merci de v. rép. Bien cdlt.
KIRIÉ FEELING 446
réponse n°117783
Vérifiez le voltage aux bornes du frigo. Un mauvais contact peu offrir suffisamment de résistance pour abaisser le voltage sous
la barre limite du circuit de protection. Quand le voltage baisse sous un certain niveau le moteur du comprsseur risquerait de
griller et pour palier à ceci un circuit de protection intervient et ne permet pas le démarrage.
FRANCHINI 45
réponse n°117787
Michel, merci de v. rép.
Les autres causes possibles, telles que citées dans différents forums sont (outre les pbs d'alimentation électrique):
1/ thermostat HS -> pour vérifirer le shunter en inversant les bornes C et et T du boitier électrique et voir si compresseur se
met en marche
2/ manque d'huile ou huile dégradée suite à surchauffe du compresseur
3/ alimentation de l'unité électronique
4/ pb d'embrayage électro magnétique du compresseur
Bien à vous.
FRANCHINI 45
réponse n°117900
Tout est arrangé. Grand merci à Fred de TILIKUM (Le Marin Martinique), spécialiste en la matière. Un des fils menant au
thermostat s'était coupé (oxydation). J'ai shunté le thermostat (bornes C et T) et le frigo s'est remis en route. A partir de là 2
solutions possibles: thermostat HS ou câblage thermostat défectueux. Résistance du thermostat testée: OK. Mais pas de jus à
l'arrivée thermostat. On suit le câble jusqu'à l'unité électronique et on s'aperçoit qu'il est coupé. Merci à tous et notamment à
TILIKUM.
