Frigo: Il ne s'arrête pkus!
3554 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°91990
BOnjour à tous,
De retour sur Troll après aoir passé un mois et demi et Gaule, voilà-t-y pas que notre frigo tout neuf (3 mois!) ne s'arrête plus!
Le group travaille non stop, quelle que soit la position du thermostat, y compris quand on met  l'interrupteur du boitier thermostat sur "off" ! Obligés de le piloter manuellement au tableau électrique, quoi!
C'est SUPER pratique!
Il fonctionnait très bien quand nous sommes partis en France!
Avant que je ne me tape le démontage complet du bordel, une piste, une idée? Il y a sans doute un problème de communication électrique entre le frigo et son groupe,  non?
Je précise qu'il s'agit d'un modèle  VitriFrigo (VF)  à groupe DANFOSS déporté et que la lumière s'allume toujours quand on ouvre la porte !
Thierry, sur Troll
réponse n°146458
Salut mon Winchounet,
Merci de venir aussi vite à mon secours!
Alors, A PRIORI, le problème est résolu! le thermostat commande à nouveau le groupe!
J'ai démonté le caisson aéré qui entoure et protège mon groupe! J"'ai enlevé/remis chaque cosse qui va du frigo au groupe et.....ça remarche!
Du coup, je pense que c'état, comme si souvent, un bête problème de connexion que j'aurais mieux fait de vérifier  vant de créer ce post!
Ceci dit : j'ai bien dit A PRIORI!
Bilan en fin de journée...Ensuite, on sort le bateau pour carénage!
Merci encore!
Thierry, sur Troll
GIN FIZZ
réponse n°146465
Bojour,
J'ai aussi une panne sur mon frigo:le moteur tourne mais il ne fait pas de froid.Peut-être que le niveau de fréon est insuffisant? Si c'est oui,peut-on recharger du gaz dans le circuit et comment ?
Si vous avez des tuyaux à ce sujet,je vous inviterai à prendre virtuellement en attendant, un apéritif;avec glaçons bien sûr.Merci pour votre éclairage.
("Bon vent")
réponse n°146483
Merci encore!
Thierry, sur Troll
 Ton thermostat est positionné ou??, car si il est dans le Frigo ce n'est pas une bonne place, il vaut mieux le mettre à l'extérieur, j'ai eu le pb sur un Bavaria, sur l'Océanis il est a l'extérieur
réponse n°146484
Vent'oses a écrit :
Bojour,
("Bon vent")
Vois ATE ZAC de  Villeneuve les Salines  à La Rochelle ,  le responsable est Nicolas Bondeiras 05 46 30 50 70 . C'est le frigoriste qui entretien les AMEL pour des factures vraiment très raisonnables .
Louism
AMEL EUROS 39
réponse n°146562
Il faut poser la question à Tlikum, au bistrot d'en face (H&O). C'est LE grand spécialiste. Il a d'ailleurs un site fort documenté, et il est en Martinique.
