frigo frigomar
1865 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
RASBORA
frigo frigomar
sujet n°89215
Quelqu'un a t-il une idée?
Je posséde un groupe frigo Frigomar 500, moteur électrique atelé à un compresseur Dorin avec une épingle de refroidissemnt sous la coque. L'ensemble tourne très bien mais depuis quelque temps quand le compresseur se met en route, quelques secondes après il se met à cliquetter et cela peut être par intermitance.Nous pensons à un manque d'huile, quelqu'un reconnaitrait il ces sympthomes? Merci de vos conseils car nous voudrions bien préserver ce système qui marche parfaitement depuis des années et franchement au cours de notre périple nous étions bien les seuls à ne pas avoir de soucis de ce coté!
Merci a tous
WAUQUIEZ AMPHITRITE
réponse n°132316
ce cliqueti peut provenir de la courroie d'entrainement du groupe/moteur, ou du fait d'un silenbloc plus faible qu'un autre et destabiliser l'ensemble.  Le ressort chante. J'ai ce cliqueti depuis l'achat du bateau ( 3 ans) et cela ne m'etonne plus. Un résonnance sur le support peut etre aussi a l'origine.
Concernant l'huile, tu as un regard sur le coté et après passage d'un frigoriste bien au courant de ces systèmes, tu peux considerer que le niveau au milieu de la fenêtre /regard est bon.
Si tu manques de gaz ou d'huile, ton frigo va se mettre en marche très souvent, en moyenne toutes les 5 minutes. Là il faut donner cela a un frigoriste averti, même si cela parait simple a regonfler. bonne nav
RASBORA
réponse n°132400
Merci du conseil! a priori le frigo fonctionne bien normalement,il se met en route une minute toute les 20 minutes et fait du froids normalement;il s'agit donc peut être d'un désequilibre. Par contre sur notre modèle (de 84!) il n'y a pas de regard c'est pourquoi on pensait à un problème d'huile car en plus quand on le penche côté presse étoupe, le cliqueti est plus calme et le compresseur tourne plus librement.On envisage de vidanger l huile pour voir combien le compresseur en contient et reremplir avec de l huile neuve, le problème est d'en trouver car en calédonie l'huile minérale ne cours pas les rues!
Merci à toi pour tes conseils.
JEANNEAU TRINIDAD
Cotisant depuis 2008
réponse n°132463
salut
j'ai le clic depuis 15 ans mais le principal est que le frigo fait du froid, glaçons en gambie par 50° et eau à plus de 30. Veille surtout à ne pas mettre plus d'un bar de pression en chargeant le gaz et rappelle toi la caïperinia sans les glaçons c'est nul alors le bruit.....
alain
RASBORA
réponse n°132482
Merci de ta réponse! ça me rassure car un frigoriste m'a répondu sur un autre forum que c'était la mort annoncée de mon système de toute façon obsolète et trop gourmand en électricité! Il ne devait pas bien savoir de quoi il parlait!! C'est sur que ça n'ai pas un système très jeune mais je suis sur que toi comme moi on fait bien des envieux avec nos glaçons par tout temps!
On va donc le laisser cliqueter tranquille et offrir des boules quies au capitaine (qui s'inquiète quand il se reveille la nuit!).
Meri en core et bon vent
