Fréquence de recharge en gaz du frigo ?
7360 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°95729
J'ai réinstallé ur mon bateau, il y a 5 ans, pour faire fonctionner le frigo un compresseur Danfoss BD35F l'ancien ayant rendu l'âme après 15 ans de service. S'il fonctionne très bien en temps normal (glace tous les jours quelle que soit la température en Méditerranée pour une consommation d'une 40ène d'Ampères/heure par jour en 12V) régulièrement tous les 2 ans il commence à faire moins de froid à tourner en continu... L'intervention d'un frigoriste entraîne toujours la même conclusion : il manque du gaz et après une recharge le frigo remarche très bien durant environ 2 ans. Comme sur les frigos et congélos à la maison je n'ai  jamais eu besoin de faire intervenir quelqu'un je me pose la question suivante :
Est-ce une particularité des frigos marins et avez-vous besoin de faire recharger en gaz votre frigo tous les  2 ou 3 ans ? Ou plus vraisemblablement il y a une petite fuite sur le circuit de refroidissement .
Si c'est le cas, comment la détecter les 3 frigoristes contactés respectivement en Italie, Turquie puis Malte qui m'ont tous paru compétents n'ont détecté aucune fuite visible et apparemment pour eux cette intervention qui m'a coûté chaque fois une 50ène d'euros est d'une extrême banalité. L'inspection soigneuse de tout le circuit ne montre aucune fuite de quelle que sorte que ce soit ?
Merci de votre aide
JCG
réponse n°166829
Si tu as besoin d'une recharge tous les deux ans, c'est qu'il y a une fuite... C'est mathématique...
Les frigoristes que tu as appelés ont-il utilisé un détecteur électronique?
Le mieux et le moins cher c'est du paic citron et de l'eau dans un pulvérisateur type produit pour les vitres. Tu vaporises sur tout ton circuit (en route c'est mieux) et tu vérifies si ça bulle.
A plus.
réponse n°166849
Non les frigoristes n'ont pas utilisé de détecteur électronique.
Je vais donc chercher la fuite au Paic citron
Merci pour votre aide.
JCG
réponse n°166854
JCG
 c'est sur c'est plus facile de remettre du gaz que de passer du temps à chercher une fuite .Par contre sur une micro fuite de ce type vu la quantité de gaz qu'il y a dans le circuit  ce n'est pas facile à détecter
si vous utilisez du produit moussant le faire compresseur arrété car  en marche
sur le tuyau d'aspiration vous serrez en valeur négative et il y a toujours le risque de faire entrer de l'humidité dans le circuit
jean-pierre de grenadine
réponse n°166859
Tonygalaad a écrit :
A plus.
 Je ne suis pas sûr qu'en route soit le mieux pour détecter une fuite car la pression chute avant le compresseur. Il me semble, mais je ne suis pas frigoriste, qu'à l'arrêt, les pressions s'équilibrent et que tu pourras détecter des fuites de gaz sur tout le circuit. Mon frigo par exemple fuyait plus quand il était stoppé qu'en fonctionnement. CQFD. Il existe des bombes aérosols pour cela (cf lien).
http://www.priceminister.com/offer/buy/70681429/Detecteur-de-Fuite-de-Gaz-Multi-Sens-en-Aerosol-de-400-Ml-Sanitaire.html
réponse n°166874
 Je ne connais pas la pression d'aspiration sur ces petits compresseurs mais sur la plupart des frigos de plus grande taille (industriel) elle reste supérieure à la pression atmosphérique.
Quoi qu'il en soit, peu importe, l'important est de faire une recherche de fuite. Elle risque de ne pas être facile à trouver car si le frigo tient 2 ans, c'est qu'elle n'est pas bien grosse...
Gp
X372
réponse n°166883
Bien souvent la fuite vient des raccords rapides que ne sont jamais totalement étanche.
Dans ce cas il faut remplacer les tubes par des manchons qui seront brasés et ensuite faire recharger par un frigoriste.
Voili voilou
