frein de bome pour bricoleurs
3042 lectures / 19 contributions / 0 nouveau(x)
JDU
VOILIER
sujet n°90962
Pour ceux qui savent un peu souder voici un frein de bome pas cher, solide et efficace. Il reprend le principe du descendeur d'escalade en reproduisant le système du frein quand on remonte la corde pour arrêter le glissement. Dans mon frein de bome ce sont les deux maillons à vis qui tiennent lieu de complément de freinage. Il y a trois positions avec chaque fois une augmentation du freinage.
- Position 1 on passe la bosse en simple autour de l'anneau
- Position 2 : on passe en plus  un tour dans un des maillons à vis
- position 3 : on passe un tour dans l'autre maillon à vis.
L'intérêt des maillons à vis c'est que le passage successif des tours ne nécessite pas de démonter quoi que ce soit!
Pour le coût n'achetez pas les accesoires chez un ship mais trouvez un quincailler qui fait de l'inox. Je m'ensuis sortie pour moins de 20 €
Bonne soudure!
JDU
VOILIER
réponse n°140018
position 2
JDU
VOILIER
réponse n°140019
Kaj
AA
réponse n°140026
Bravo ! Et pas con !
OCÉANIS 381
réponse n°140066
Voilà le genrre de bricolage que j'aime bien, effectivement c'est astucieux. Sur quel genre de bateau (taille ) as tu réalisé ce montage ?
JDU
VOILIER
réponse n°140071
je l'ai monté sur un VULCAIN 4 en acier que j'ai beaucoup transformé!
réponse n°140088
Ce qui me plait, c'est que j'ai l'impression que le frein peut servir aussi de fusible en cas de gros empannage chinois. Ca ne semble pas plus résistant qu'une cadène de pont ou qu'un point d'ancrage sur la bôme. Ca doit se déformer pendant un temps suffisant pour avoir une réaction correctrice. Quand ça casse, il devrait rester au moins un des tours quelque part et ça devrait continuer de freiner un peu. Au pire, c'est comme s'il n'y avait plus de frein.
Qu'en est-il de l'usure du bout  ?
Très rapide, rapide, assez rapide, plus d'un an de croisières intensives, presque pas d'usure, pas d'usure.... ?
Par rapport à un frein de bôme type walder ?
JDU
VOILIER
réponse n°140091
Je n'ai  aucun moyen de faire des tests en situation extrème. On peut renforcer la solidité en soudant deux jonctions entre les maillons à vis et le support de base. Quand à l'usure du bout je ne peux rien en dire car  il faut empanner souvent, ce qui n'est pas mon cas! Et lors des virements la tension est relachée, donc avec un minimum de frottement. Pour ma part j'ai volontairement mis de la corde de rappel d'escalade qui est prévu avec une forte élasticité, ce qui amorti bien lorsqu'on enpanne.
réponse n°140092
sympa comme bricolage.
Et pourquoi ne pas utiliser carrement un descendeur d'escalade?
ca ne freine pas assez?
Remi
Eds
OXION
réponse n°140421
Remi
 Sur mon 32 pieds, c'est ce système de descendeur que j'ai adopté. Ca marche à condition de raidir le bout assez fort (j'ai mis un palan). En cas d'empannage en conditions un peu musclées, c'est trop juste. Demain je sors le poste à souder et j'essaie le bricolage sympa proposé !
Pierre
OVNI 445
réponse n°140500
Remi
Pierre
Il existe, au vieux campeur, des descendeurs "à cornes" qui permettent de faire la même chose sans soudure!
C'est ce que j'utilise avec un palan 3 brin sur un OVNI 445.
ATOLL 43 (Monocoque)
Cotisant depuis 2004
réponse n°140502
peux adresser une photo de ton système descendeur à corne avec le palan à 3 brins, jai regardé dans le catalogue vieux campeur et ne trouve pas ce type de descendeur
JDU
VOILIER
réponse n°140512
Assureur Descendeur Petzl Pirana Est ce ce type de descendeur PIRANA de Petz dont tu veux parler? Effectivement les deux cornes supplémentaires permettent d'augmenter le freinage. Par contre ce n'est pas trop sécurisé et il faut que l'ensemble soit toujours en tension pour éviter que la corde ne saute de la corne. C'est pour celà que dans mon système bricolé j'ai mis des maillons à vis. Dans mon proto initial j'avais mis effectivement des crochets à la place des maillons. J'ai revu le tout pour deux raisons:
- les crochets peuvent toujours s'ouvrir sur une forte tension
- quand sa bastonne, qu'on réduit la voilure il y a toujours une drisse,  une bosse de ris ou un lazzi jack qui se baladent et la loi de l'emmerdement maximum fait toujours que ça ira se coincer dans un  des deux crochets. J'évite donc tout ce qui peut accrocher dans des endroits ou beaucoup de filin peuvent se rencontrer à un moment donné.
JDU
OVNI 445
réponse n°140541
Patrick Gu a écrit :
Voila la photo, désolé, il fait nuit, ... et froid mais cela ça ne se voit pas.
Le palan 3 brin avec coinceur incorporé (truc standard chez AD) est fixé sur le bout tribord et est pris sur le rail de fargue (OVNI 445) ce qui permet de régler aisément la tension pour bloquer la bôme ou ralentir l'empanage, en particulier et équipage réduit.
Le palan et les bouts sont nettement plus cher que le "8" d'escalade qui a du couter entre 30 et 40 Euros, je ne me souviens plus.
A coté d'un Walder à 800 Euros ou presque, la différence est ... de taille et si il casse on le change.
De toute façon si quelque chose doit casser cela risque aussi d'être la manille en premier.
JDU
VOILIER
réponse n°140570
Effectivement ce modèle est une trés bonne solution d'autant plus qu'au Vieux Campeurs on le trouve en inox pour diminuer l'usure en usage intensif et qu'il existe un modèle plus gros pour des cordage de 16mm. Le tout pour un coût de 25 euros. Conclusion ce n'est pas la peine de se casser la tête à vouloir en faire un comme celui que j'ai fait.
JDU
Surprise (Monocoque)
réponse n°140575
VOUS ETES TOUS TRES BON
MERCI
cm
KETCH
réponse n°140587
Bonsoir JDU,
Quelle est la dénomination de cette piece chez "le vieux campeur"
Amphi
JDU
VOILIER
réponse n°140596
Je ne l'ai pas noté. Il te suffit sur leur site de faire une recherche avec le terme "descendeur", à un moment donné tu y tomberas dessus. On doit, je pense, le trouver chez tous les autres magasins vendant du matériel d'escalade. Cependant ce qui est interressant c'est le modèle en inox et qui correspond à nos conditions d'utilisation en bateau. J'aurai eu quand même du plaisir du plaisir à imaginer le mien!!!
Bonne recherche
JDU
KETCH
réponse n°140623
Merci JDU,
J'ai effectivement trouvé dans la rubrique "descendeur"  (Mini 8 inox : ref. 21.5658133, au prix de 23,20 euros)
Amphi
