frein d'arbre d'hélice automatique
3687 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°86832
Frein d?arbre d?hélice automatique. J'ai réalisé ce système qui me donne entière satisfaction, si celà est utile à d'autres... J?ai un inverseur HURT 450 A2 à disques commandés par un piston hydraulique comme beaucoup d?inverseurs modernes. Ce système présente l?avantage d?avoir la pression d?appuis des disques parfaitement contrôlée, contrairement au système à rampe à bille et à ressorts assiette (cuvette), ce qui permet de passer la marche arrière même à pleine vitesse sans risques pour l?inverseur. Evidemment il faut éviter de le faire (usure des disques). Ce système à l?inconvénient de ne pas pouvoir bloquer l?arbre d?hélice lorsqu?on navigue à la voile d?où bruit gênant et usure inutile. Certains enroulent une corde sur l?arbre et la tendent pour le bloquer avec le risque de l?oublier et de tordre l?arbre voir d?autres dommages. Comme je suis mécano, j?ai développé un système automatique. Fonctionnement : La pression de la pompe hydraulique de l?inverseur est prélevée à l?emplacement prévu pour un manomètre. Mise en marche du moteur Je tourne la clé de contact : L?électrovanne est alimentée par le contact No75 de la clé de contact (contact dès le premier cran de la clé Bosch)le contact doit donner le + dès le 1er cran de la clé et aussi quand le moteur tourne ; celui qui alimente l?ampoule de témoin de charge doit aussi convenir. On démarre alors le moteur, la pression hydraulique est arrête par le distributeur (1) Le frein n?est pas actionné, la pression du frein est libérée et va directement dans le carter de l?inverseur. Arrêt du moteur : 1ère possibilité: Comme normalement, j?arrête le moteur en utilisant la tirette et ensuite je tourne la clé de contact : le frein n?est pas activé (par exemple pour faire tourner un alternateur d?arbre). 2ème possibilité, je tourne la clé de contact, l?électrovanne se désactive, la pression remplit le ballon d?accumulation (membrane gonflée à 10 bars) et serre le frein ; ensuite j?arrête le moteur avec la tirette. Le ballon d?accumulation maintient la pression. Conditions : Il faut impérativement une électrovanne à clapet (étanche), pas une à tiroir (fuite permanente) j?ai utilisé une electrovanne sunhydraulics modèle : 3/2 SUN OLP5 DWDA-XAN EAU OGL6-A2 Mon fournisseur n?a pas pu me confirmer l?étanchéité absolue de l?électrovanne mais j?ai testé, pas de fuites mesurables après 1 semaine ce qui est suffisant. Frein : J?ai utilisé un disque de yamaha 350 et 2 pinces de voiture BMW. En premier j?avais utilisé la pince yamaha mais c?était insuffisant, à 8,5 n?uds à la voile l?arbre c?est mis à tourner? Mais l?hélice est grande. Diamètre 27 inch pas 19 inch . Le disque est fixé solidairement à la flasque de l?inverseur par l?intermédiaire d?une cloche pincée entre l?inverseur et l?accouplement. Les 2 pinces de frein sont aussi solidaire de l?inverseur, elles sont montées sur un support en arc de cercle pris sur les supports de l?inverseur. Risque : Si la bobine de l?électrovanne lâche, le frein serre l?arbre qui tourne? c?est une bobine de 22 watts elle chauffe beaucoup, je lui ai fixé un refroidisseur. Si cette bobine lâche il suffit alors de tourner le robinet manuel à 3 voies J?ai utilisé un petit modèle 1/4 inch à eau + hydrocarbures (ce serait mieux de prendre un hydraulique plus sérieux)et par sécurité d?enlever l?alimentation de l?électrovanne pour supprimer tout le système. Si le moteur fonctionne en prise et que l?on tourne la clé de contact, le frein va faire caler le moteur?. On pourrait donc ajouter une sécurité en utilisant l?interrupteur de point mort, pour que dans n? importe quelle condition, l?engagement de la marche av. ou arr., moteur stoppé, relâche le frein. (Avec une alarme puisque le moteur ne tourne pas et que l?électrovanne consomme 22 watts.) Si la pression baisse dans le frein l?arbre va se mettre à tourner, il faudrait donc soit contrôler la pression du frein ou alors mieux contrôler avec un détecteur de proximité si l?arbre tourne et dans ce cas libérer automatiquement le frein. Les tubes hydrauliques sont en acier de 6mm ext. Le retour d?huile dans l?inverseur se fait sur le coude de retour de refroidissement de l?huile. Les détecteurs de pression et manomètres que j?ai dessinés sur le plan sont des options bien agréables lors des tests. J?ai utilisé ce système, sans les sécurités, tout l?été pour de courtes navigations. Le prix du matériel sans les pinces de frein env.600 francs suisses= 400 euros, certainement moins suivant les pays. Je suis à votre disposition pour d?autres informations. Roger
Image hébergée par servimg.com
réponse n°120097
Personne ne commente mon usine à gaz!!!
Pour Guillaume, un frein pour descendre l'amazone ou le mont-blanc celà peut-être utile.......
réponse n°120099
J'admire le montage, c'est du travail de pro! J'ai une J-PROP à pales en drapeau, donc pas concerné, quoique couac:la graisse
du moyeu étant bien plus épaisse que l'huile de l'inverseur, à faible allure et bien l'hélice continue sa rotation. Je me suis donc
habitué à couper le moteur et à débrayer seulement après; ceci dit, j'apprécie beaucoup la conception et la réalisation.
Normalement, quelques vieux crocodiles devraient sortir des cales (je plaisante: de la discussion jaillissent les lumières...)
AMEL MARAMU
réponse n°120103
Roger, ton montage nous laisse sans voix, je ne dirai qu'un mot: bravo Clin
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°120114
Clair! du travail de pro!
J'ai aussi le même problême, non solutionné encore.
Ce qui me gène dans ce montage c'est la panne de l'électro-vanne, qui bloquerai, si j'ai bien compris, l'arbre alors que le
moteur tourne...
Sinon, le disque, les deux etriers , superbe. Tu viens pas dans le var ? Clin
réponse n°120147
Au lieu de 12 on a 14 volts voir 15 si on a un régulateur de charge qui permet de booster ce qui serait dangereux pour la
bobine, à 15 V elle devrait dissiper 34W au lieu de 22W
En plus du refroidisseur je vai donc limiter la tension avec un régulateur MC7812CT, .Ne pas oublier de mettre une diode de
protection en parralèle sur la bobine pour protéger le régulateur de la surtention due à la coupure.
Sur mon lieu de travail nous avons 48 électrovannes avec des bobines identiques; elles ont déjà 5000 heures de fonctionnement
et il n'y a eu aucune défaillance.
https://www.distrelec.com/distrelec/datasheets.nsf/WebAttachments/F91CFE706F23D00FC125714E004B27E0/$File/Serie%20MC78T_e.pdf
réponse n°120172
je demande un peu de patience mais j'aientendu le mot électrovanne. Qui chauffe... Sur mon pilote, j'ai un vérin
Lecomble&Schmit avec cette Bestiole. Elle chauffe? et combien ça consomme? (moi petit voilier avaricieux de mes watts)
Toute réponse bienvenue, et merci à tous!
réponse n°120231
Sur mon montage j'ai utilisé une électrovanne à clapet à commande directe, c'est pour celà que la bobine est puissante. Dans
mon cas elle n'est alimentée que lorsque le moteur tourne.
Dans un système, à clapet ou à tiroir, la commande directe fonctionne parfaitement à partir de 0 bar jusqu'à 300 bars par
exemple.
Pour Méridien:
Pour commander des gros débits et utiliser une bobine de faible puissance on utilise des électrovannes (distributeurs) pilotés,
c'est à dire que l'on commande, avec une petite bobine, un tout petit système hydraulique qui lui poussera le gros tiroir
permettant un gros débit. Les systèmes pilotés et à tiroirs on besoin d'une pression minimum pour pouvoir fonctionner.
La puissance d'une bobine est indiquée sur le corps de la bobine ainsi que le voltage continu ou alternatif ainsi que le
pourcentage en temps d'alimentation.
On peut aussi imaginer des systèmes avec des bistables; on donne une impulsion pour glisser le tiroir et une autre de l'autre
coté pour le faire revenir(c'est le cas des aroseurs programmables gardena qui fonctionnent avec une pile). Pour un pilote il
faudrait alors 2 électrovannes bistable. Pour un pilote la consommation principale c'est le moteur la pompe hydraulique.
Voir les liens pour Méridien.
Une vanne 4/3 celà signifie 4 trous 3 positions telle que les liens ci dessous. Pour mon frein d'arbre c'est une 3/2 soit 3 trous, 2
positions
Pour info Hydraulique: festo.com
Image hébergée par servimg.com<
