four ENO
2569 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
four ENO
sujet n°78388
J'ai des problèmes avec mon four. réglé sur butane, il ne chauffe presque pas et s'éteint de suite( bonbonne pleine!). comment retirer l'injecteur(?). merci d'avance
réponse n°67221
J'ai eu le ^m pb...
en fait il ne s'agissait pas de l'injecteur, mais de
la rampe-brûleur, colmatée par rouille, graisse et
poussières diverses, au bout de 10 ans quand ^m!...
tout démonter et nettoyer avait fait bien re-
fonctionner le four, jusqu'à ce que la rouille en
vienne définitivement à bout...
je l'ai remplacé par un modèle similaire de ^m marque
mait tout inox?
ça n'a pas bougé depuis 6/7 ans...
bonnes tambouilles
Roland A.
réponse n°67224
C'est une ENO tout inox que j'ai!!
je voais nettoyer a fond la rampe et on verra
réponse n°67228
encore moi:
le probleme c'est que l'inox resiste bien a la
corrosion mais pas tres bien a l'oxydation due a la
flamme. le Chrome s'oxyde mieux que le fer et a
froid la couche d'oxyde est protectrice. a chaud elle
ne l'est pas et elle laisse derriere elle une zone
dechromee (le chrome est parti dans l'oxyde) qui se
rouille ensuite tres bien en atmosphere marine.
il faudrait un acier refractaire et ce n'est jamais le
cas je crois. A terre, On a le meme probleme avec les
grilles de barbecue , sauf que l'air marin ne vient
pas ensuite tout compliquer.
la solution: nettoyer la rampe avec du papier de verre
pour mettre le metal a nu, puis terminer a la pate
passivante ou a l'acide nitrique ou phosporique si on
peux. ne pas oublier de rincer abondamment a l'eau
pour la fin... ou alors, inox ou pas, accepter des
ans l'irreparable outrage ... ca dure quand meme !!
mais l'inox c'est comme les humains, faut nettoyer un
peu de temps en temps...
