fixer winch sur bome
2906 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°105220
Je veux fixer une platine de winch de ris sur ma bome.
GV= 55m²
Bome= 5m X 210mm X 140mm en Alu de chez feu Nirvana.
La platiene= 150 X 150mm et deux pattes de 150 X 30mm. en alu.  Bosses de ris = du 12mm.
Winch Barient 22   2vitesses  Diamètre poupée 80mm. Fixé à la platine par 5 boulons de diam. 8mm
Mon problème: fixer le winch sur la bome:
-des rivets POP de 5  en alu. Si oui, combien par patte
-des rivclés de quel diam. et combien?
-tarauder dans la bome: Diamètre et combien?
Meilleur choix?
Je suis sur place samedi et pourrai mesurer l'épaisseur  de la paroi de la bome.
réponse n°217916
une vis inox M6 tient env 1300 Kg
sur les platines 2 vis M6 à chaques extrémité des pattes me semble suffisant.
Sur de l'alu la profondeur du taraudage doit faire minimum 2,5 x le diamètre de la vis ce qui exclu de tarauder simplement la bôme.
La bonne solution c'est de mettre des contres lattes à l'intérieur de la bôme par exemple 30x 15mm long 60mm (2x30) de plus que les pattes, cad: env 210mm
un mastic pour sceller le tout et protéger de la corrosion. Perso j'ai de bonnes expériences sur la durée avec le mastic silicone à baignoire fongique blanc.
Autrement il y a les solutions moins mécaniques, Rivets POP alu ou inox on monel mais attention: par ex un rivet alu de 4,8 ne tient que 250Kg, en inox ou monel le double.
ou aussi les tubes TARA
Cela dépend aussi un peu de la technique de navigation cad si on attache avec un lien double l'oeuil de ris autour de la bôme pour soulager et éviter l'usure de la bosse.
réponse n°218037
 Pour avoir déjà vu des montages de ce type, je conseillerais 6 rivets en monel (surtout pas en alu, trop tendre), viser diamètre 5 ou plus. A poser avec une pince professionnelle, car très durs.
Les vis inox dans l'alu, c'est bien, à condition de ne plus jamais les démonter !  Mais montage plus compliqué avec contre-plaques pour encaisser les efforts sur le taraudage
réponse n°218541
 De retour de mon bateau, je vous remercie de vos réponses techniques.
 j'ai visité les sites  "tube tara", très très intéressant! ça m'a rappelé une couverture de Hara-kiri concernant les démâtages de Tabarly....
 Auriez-vous une idée concernant des rivklés alu? j'en ai retrouvé quelques uns pour du 6mm
 Epaisseur de la bôme:  4mm. Et encore merci, car je n'arrive pas à trover un lien me donnant une idée des résistances.
SHARKI (Monocoque)
Cotisant depuis 2007
réponse n°218542
 "une idée des résistances"
ton Winch est fixé à la platine par 5 boulons de 8......
sur mon mât épaisseur 4 mm, la platine alu, épaisseur 5 du winch Lewmar 16 du génois de 45m² est fixée par 2 x 6 rivets alu (clou acier) de diamètre 4,8.
des rivets et autres fixations avec leurs résistances aux adresses ci dessous.
Monel est une marque, l'alliage à base de nickel, cuivre, fer et d’autres éléments, fut breveté en 1906. Pommier et d'autres vendent des rivets nickel-cuivre, clou acier.
Je crois que Rivklé est aussi une marque.
http://giraud.ray.free.fr/rivets.html#
http://www.pommier.com.br/pdf/q/080618143830_q10_fr-en.pdf
OCCITAN
réponse n°218847
pourquoi pas des ecrous noyés alu?
réponse n°218893
  Je me dirige vers cette solution des écrous noyés.  Deux fois 4 écrous de 8 par platine plus deux pour  le coinceur à suivre.
Je n'ai pas une idée très valable de la traction sur le point d'écoute au 1er ris pour une voile de 55m².
Bôme de 5m, 1er ris à 1,5m reste :47m² avec la bosse qui passe en double. Donc la moitié de la charge est reprise  par le bout de la bosse fixeé en bout de bôme.
  J'ai déjà lu des posts (mais où et quand?) donnant les formules de pression....
  Pour la petite histoire:
  2winches Barient USA de 22 Puces Nautiques              80€
  2coinceurs pour bosse de 12 (braderie AB)                100€
  2 platines  pliées par Giacotec                                    40€
Plus les 20 rivklé retrouvés dans mon tiroir magique.
