Fixation PC portable
2130 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
FIRST 35
sujet n°85912
Bonjour, Quelles sont vos solutions pour fixer un PC portable et éviter qu'il ne parte d'un bord sur l'autre?... Merci
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°113089
Au début je ne mettais rien, mon bateau est très lourd et a des mouvements doux, jusqu'à ce qu'il "valse". Depuis, je met un
simple sandow, qui passe, horizontalement et bien tendu, entre l'écran et le clavier, et pas de pb.
POUVREAU PLAN AUZEPY BRENNEUR
réponse n°113098
Le mien est dans la table à carte, il faut donc lever le couvercle pour y travailler. Je me suis contenté de visser deux
baguettes de bois de chaque côté pour l'empêcher de riper latéralement.
X95
réponse n°113099
Mon Mac portable a deux emplacements.
Un emplacement "sécurisé" sous la table à carte, sous un film plastique dans un logement tapissé d'une mousse dense.
Autrement sur la table à carte, glissé sous un Sandow fin (0,5mm de diamètre) qui se bloque naturellement entre le clavier
et l'écran.
Cette position est utilise pour faire de la Navigation côtière. WP + GPS + cartographie...
Autrement en haute mer c'est plus commode de l'avoir sur les genoux pour travailler.
Eric
PS : Le bateau est très humide et remuant.
SUN ODYSSEE 43
réponse n°113102
Depuis 3 ans je n'ai rien d'autre qu'un tissus antidérapant. Mon PC n'a jamais glissé.
SUN SHINE
réponse n°113250
Je fixe le portable sur la table à carte par des carrés de velcro assez fort (le velcro large qu'on trouve dans les merceries). Ca
peut giter et remuer dans tous les sens, le portable ne bouge pas ! Mais attention aux douches sur un portable ouvert à la table
à carte : en général, il n'aime pas du tout..
Daniel
DUFOUR
réponse n°113261
Confirmation !
Le Velcro est d'une efficacité totale.
Et d'une discrérion absolue.
M. Raoul
CATA
réponse n°113301
Achète un cata.
OK je -> -> ->
VULCAIN 5
réponse n°113332
le sujet revient souvent . Pour ce qui est de la fixation , rien ne remplace le Velcro . Mais je te conseille d'étudier le problème a
fond ( ça vaut le coup ) et de te faire un support pour le PC indépendant de la TAC . Il est très pratique , pour ne pas dire
indispensable , de pouvoir consulter en même temps le PC et ses cartes électroniques , météo , navigation etc... et la carte
papier , ne serais qu'un routier pour mieux se situer en contexte d'ensemble ...amha , bien sûr .
Amicalement - Joël
GIB SEA 402
réponse n°113346
pour notre part nous avons réalisé un support qui permet de laisser la table a carte libre.
ici, http://www.stw.fr/dt/display_dt.cfm?dt=885, le lien de notre bricolage.
Si cela peut vous aider.
amicalement
laurant
SWIFT TRAWLER 42 BÉNÉTEAU
réponse n°113348
J'utilise depuis plusieurs années les supports Mount Ram, américains, super costauds. Résistent à tous les coups de tabacs. On
trouve les joujous sur le web ou à Paris dans le 15ème, chez GPS quelquechose. J'ai réutilisé les supports articulés Mount Ram
pour fixer un écran plat LCD lecteur DVD assez lourd en vertical sur une cloison, ça ne bouge pas. Précedemment utilisé en
médical et en bloc chirurgical pour les appareils.
