fixation panneau solaire
1902 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
Gib sea 442
sujet n°106506
La fixation d'un panneau solaire sur un bateau immatriculé à Porstmouth représenté en photo simple et pratique
Le propriétaire n'étant pas à bord impossible de connaître le fabricant de ce produit.
Merci de me donner une indication pour fixer les panneaux latéralement sur les balcons du voilier
Gilbert 06 96 35 40 43
TIROT 702
réponse n°225197
Tu dois pouvoir monter des noix de serrage (avec un diamètre compatible avec celui des tubes du balcon) en bout de cadre des panneaux solaires .
Ceux indiqués plus bas sont en alu, mais il en existe en plastique bon marché.
http://www.emile-maurin.fr/noix-alu-monobloc-avec-embase-4-trous-fixation-insert-vis-inox-93-218/
http://www.directindustry.fr/prod/stauff/colliers-de-fixation-pour-cable-tuyau-5551-504037.html
SLOOP
réponse n°225201
Sur le catalogue West Marine. J'ai les mêmes pour ma table de cockpit.
