filets de pécheur
2004 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
GIB SEA 402
filets de pécheur
sujet n°84430
bonjour, je navigue actuellement en mediterranéee et je rencontre souvent des drapeau signalant les filets de pécheurs. Je voudrait savoir si les filets se situent près de la surface ou en profondeur, s'il faut passer loin ou si ce n'est pas la peine. car je ne voudrait pas que la quille se prennent dans le filet et ensuite rester coincer. mais ce qui me fait le plus peur c'est la nuit car si les filets sont proches de la surface il devient alors dangereux de faire de la navigation cotière la nuit. Je remercie les personnes qui en savent plus que moi sur les filet laurant
ALLURES 44
réponse n°103275
Effectivement, il est dangereux de faire de la navigation côtière la nuit. Après pas mal d'années en méditerranée, nous avons
rencontré de nombreux filets mais il est rare qu'il finisse dans la quille ou l'hélice. Car les filets sont normalement plombés et se
situent en profondeur. Il est donc possible de passer entre 2 bouées. Si tu possèdes un traceur, il vaut mieux eviter de passer
juste au dessus d'une remontée (ex : de 1000m à une roche à 100m ou 50m) car les filets ou casiers se situent la plus part du
temps sur ces remontées. Il en est de même aux abords des caps car les poissons cherchent le courant pour se nourrir et les
pêcheurs aussi. La seule fois ou nous avons bloqué l'hélice avec un filet, c'était à 5h du mat à 200m du rivage (2h en apnée pour
le défaire!). Il faisait nuit et le filet n'était pas plombé. Plus tu t'éloignes moins il y aura de soucis. De jour bien sûr la vigilance est
de mise et il vaut mieux faire un petit détour au cas où le filet serait détérioré.
Bonnes nav
Antoine M
SUNFIZZ
réponse n°103289
le plus dangereux sont les filets derivants entre Corse et continent . Visibles par des feux clignotants trés flash. Contacte les
pecheurs sur le 16 afin qu'ils te donnent le cap . Bon vent
GIB SEA 402
réponse n°103387
mais les filets qui sont normalement plombés a quelle profondeur sont ils et sont il plombé tout le long ou juste au milieu
pour savoir si l'on peut raser les bouées.
réponse n°103395
il te suffit de passer à quelques metres des bouées et tu n'auras rien à craindre, il n'y a que si tu passes dessus que tu risques
de te prendre l'hélice Mécontent
Bon balade Pascal Clin
réponse n°103515
Entre Tunisie et Lampeduza, avons ete accroche par filets en surface, appartenant a des pecheurs Tunisiens presents sur
place, dans une mer un peu agitee sous voile pas d'autre solution a mon grand regret que de couper, Le pecheur n'a trop rien
dit ses lumieres etaient eteintes et il etait tres proche des cotes Italiennes.
Entre Malte et Portopalo croise 2 groupes de 15 bateaux de peche Italiens Tous eclaires comme des sapins de noel, la, pas de
problemes les filets sont plombes, de plus ils sont tellement nombreux qu on peut penser qu'ils se veillent mutuellement au radar.
Entre Sicile et Grece pas vus de filets sauf pres des cotes assez rares.
Next Tee
