Filetage + epoxy
3771 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
CATAMARAN FORMULE 40
Filetage + epoxy
sujet n°84220
J'ai un ancrage de bout dehors inaccessible depuis l'intérieur de la coque, qui est en train de lacher.Avant de faire une trappe pour accéder derrière, je me demandais si quelqu'un avait déjà réaliser des filetages résistants à une forte traction avec des mastics ou des charges epoxy ? merci de vos réponses Charles
EVASION 32
réponse n°101775
Vous pouvez oublier un filetage en résine epoxide.
Un filetage travaille en cisaillement, une résine epoxide n'est pas faite pour ce genre de travail
KETCH Bois 1959 (Monocoque)
réponse n°101777
BONJOUR,
j'ai l'expérience de l'époxy avec différentes charges, je pense en effet que c'est tout a fait utilisable pour faire (ou
refaire) un filetage
je travaille avec SICOMIN (pub non payée!!!) ils ont une gamme de produit assez étendue entre autres pour le domaine des
bateaux
(mais travaille également pour les formule 1 et l'aviation, ainsi que la Défense.... donc se sont des pros, il faut leur
téléphoner au siege
dans le midi de la France , ils sont pret a renseigner si on a toutes les données en main ( diametre, contraintes,
arrachement, scisaillement etc....) de plus ils vendent en assez petites quantité (tellement que j'en suis a ma quatrieme
commande.....)
ATTENTION, l'EPOXY est NOCIF pour la santé, et j'ai eu pendant toute la durée du chantier des nausées et des maux de tête
épouvables que je n'avais pas attribués a ce produit...., depuis je mets un masque avec cartouche charbon interchangeable,
depuis plus de probléme (le gens de SICOMIN ne mettent pas en garde contre les effets de l'EPOXY (presque inodore) mais
simplement des dangers de la charge qui est tres pulvérulante et constituée (dans mon application de colle de lattes en pin
d'oregon) de billes microscopiques en plastic qui peuvent rentrer dans les poumons ...... voir les dégats à la longue type
amiante....
Je viens d'utiliser ce mélange pour obturer un réservoir G.O en inox impossible a percer pour fixer une trappe de visite,
maintenant ma trappe est montée a vie (plus de visite possible) ou alors meulage de toute la charge.....
BON COURAGE..... et mettez un masque
LECELTE
X95
réponse n°101780
Je confirme pour SICOMIN : compétence, service et quantité.
Les produits grand public n'ont pas du tout les même performances.
En conséquence la mise en oeuvre doit être précise (température, préparation, netoyage, dosage...).
Le dosage entre les deux composants doivent être précis. Il est préférable d'utiliser un pèse lettre.
Leur pompe ne marche que pour de grandes quantités.
En matière de précautions, il faut aussi se protéger les mains (gants en latex car certains gants sont solubles dans l'acétone).
Ne pas se laver les mains à l'acétone ce qui fait pénétrer les solvants dans la peau mais au bon savon de Marseille et à l'eau.
Lorsque l'on développe une allergie à l'epoxy c'est trop tard et c'est à vie.
En étant méticuleux c'est un matériaux génial.
Remarque :
Autant il est facile d'enlever le surplus proprement lors de la mise en oeuvre autant une fois sec c'est dur et ch...!
Les masques qui couvrent tout le visage de chez 3M sont aussi cher que bien et confortable.
Eric
ICP 44
réponse n°101785
Je confirme la faisabilité d'un tel insert jusqu'à une certaine charge ainsi que les compétences et l'accueil chez Sicomin à
Chateauneuf les Martigues.
Marc
EVASION 32
réponse n°101787
Je vous explique plus en détail pour vous éviter de faire des bétises.
Quand on dimensionne une pièce mécanique, on la dimensionne en fonction des carractéristiques mécaniques de la matière
utilisée.
Rien à voir avec la devanture du magasin, ou de la qualité des produits vendus par eux.
Quand on fait un filetage dans de l'acier, la contrainte maximale est de 600 MPa
La contrainte maximale acceptable dans une résine époxyde est de 130 MPa, par conséquent, vous ne pouvez pas prétendre
remplacer un acier par un béton époxy.
Me voilà en paix avec ma conscience.
Libre à vous maintenant de faire ou de ne pas faire...
