fichier Grib avec Amosconnect
publié le 20 Janvier 2013 18:16
Pour ceux qui utilise ce logiciel comment faites vous pour récuperer les fichiers grib?
Je sais qu'il faut faire une requette à l'adresse query@saildocs.com je me sers du logiciel Sail mail pour faire la requette en copier coller ex:
"sub GFS:24N,04N,069W,011W|1,1|0,9..45|PRMSL,WIND "
Lorsque je le fais sur Outlook j'ai la réponse et rien sur Amos connect.
Est ce que certain d'entre vous utilise d'autres adresses et avez vous d'autre façon pour saisir les codes que les copier coller par un logiciel tel que sailmail?
personne ne connait ?
Bonsoir Merlan ,
Comme déja indiqué dans de précedents fils sur ce sujet , j'utilise depuis deux ans les fichiers gribs envoyés par globalmarine en fichiers joints à un mail reçu après une requète envoyée par mail ( temps de réponse de l'ordre de 5 minutes maximum ) sur le quel on indique en objet la zone à couvrir . Tout est très simplement explkiqué sur leur site et fonctionne parfaitement .
Temps connections très réduits ( le mail de requète se prépare hors connection et le mail contennant le fichier en PJ ne pèse que'une vingtaine de kb pour 3/5 jours sur une zone large )
bonne recherche ,
Zygrib aussi envoie des gribs par mail. C'est très rapide
et gratuit, il faut juste être inscrit sur leur site pour avoir un code d'accès.
http://www.zygrib.org/index.php?page=gribauto
Merci pour vous réponse mais comment fait on les requettes pour avoir les fichier grib en piece jointe par Ugrib
Impossible avec Ugrib. Passez à zygrib, mais la manière la plus simple de le faire, c'est d'utiliser la page web de (Google) Gmail (gratuit, inscrition immédiate): rapide et fiable (ne met pas les réponses en spam par exemple)
exemple
query@saildocs.com
sujet: nul
send GRIB:49N,43N,009W,001W|0.5,0.5|0,12,24,36|WIND
Mais si c'est possible avec UGRIB! je le fais tous les jours avec un iridium en passant par Skyfile. Je fais ma demande à query@saildocs comme indiqué ci-dessus.
Ok merci j'ai essayé avec sail doc les réponses arrive sur Outllok mais n'arrive pas sur amosconnect. Comment fais tu pour t'inscrire avec zygib je n'ai pas trouvé
Merci Pytheas
Je ne comprends pas lorsque je fais une requette avec Outlook cela fonctionne mais avec Amosconnect je ne reçois rien alors que je reçois d'autre Email sur Amosconnect? c'est vraiment une usine àgaz ce machin d'amosconnect
Il y a une chose que je ne comprends pas . Apparament vous utilisez toujours la même adresse mail pour envoyer des requette (query@saildocs.com) que ce soit pour Zygib ou global marine. Il y a t'il donc d'autres adresses. je n'arrive pas a recevoir ces fichiers joints avec Amosconnect alors que je les reçois sur Outlook et je les recois si je fais un tranfert de mon adresse perso sur celle d'amosconnect.
si quelqu'un a une idée?
Je voulais dire en accès direct à partir du logiciel lui-même (ce que permet zygrib). C'est bien sûr possible par Skyfile...
Très difficile de t'aider car on ne peut pas utiliser Amosconnect de notre côté.
Es-tu sûr que le mail n'est pas envoyé en html?
Est-ce que tu reçois une réponse de saildocs mais sans pièce jointe ?
Tente ce message
To: query@saildocs.com
Subject: (anything)
send info
Je pense qu'il n'y a pas de fichier joint mais un texte (oui, je viens de vérifier)
Il faut aller sur leur forum, le lien d'inscription est en haut à gauche. Ensuite, sur la page des mail, il faut générer un code et le noter.
Le titre du mail de demande doit être gribauto, rien d'autre.
Il y a un exemple de contenu de mail qui marche, ça commence par ton login sur le forum et le code à noter.
j'envoie la requette d'amosconnect donc sans html c'est incompréhensible je reçois d'autre mail avec des pièces jointes d'autres adresse mais impossible avec saildocs!
Peux-tu essayer de m'envoyer un mail avec un grib en pièce jointe sur cette adresse?
marie.alice@amosconnect.com
Parti
Je l'ai reçu avec ta piece jointe mais je ne reçois pas celle de query@saildoc. com incompréhensible!!
Bon, il faut envisager le blacklistage (mise sur liste noire) par l'un ou l'autre.
J'ai vu une possibilité de faire une liste blanche (white list) sur Amos. A essayer
Surtout poser la question à la boîte chez qui tu as acheté le téléphone...ou un mail pour la boîte qui distribue Amosconnect (url dessous)
Il est aussi possible que ce soit Saildocs qui bloque.
Un mail à support@saildocs.com ?
http://www.stratosglobal.com/Contact/E-mail%20Form.aspx
Euréka je crois que j’ai trouvé ! Si cela peut servir à d’autre ?
Le problème vient du fait d’installer amosconnect sur plusieurs Pc.
Sur le premier on ouvre une adresse mail ex mon.bateau@amosconnect.com et on paramètre le logiciel. Lorsque l’on installe l’autre logiciel on est obligé durant l’installation de lui précise l’adresse mail. Mais ou cela se complique c’es lors de la première installation on reçoit un mail nous donnant
License
Post Office ID..:
Activation Code.:
Gateway Password:
Le logiciel ne nous donne pas spontanément la première adresse mail mais une adresse administrateur.
Lorsque l’on se logue avec l’adresse administrateur (différente de la première) on peut récupérer l’ensemble des mails reçu sur la première adresse mais il n’envoies pas les mails avec les mêmes adresses et elle ne sont pas compatibles avec saildocs ou global marine.
En désinstallant le logiciel et en le réinstallant j’ai pu arriver à mettre la même adresse mail que sur le premier et maintenant cela fonctionne
