Feuille de plomb pour isoler
1338 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
VOILIER J109 (Monocoque)
sujet n°103827
J'ai un petit souci sur mon  bateau, le compas a été positionné à côté d'un Raymarine indicateur de cap et vent. Ce dernier semble influencé par le compas qui se trouve à côté. J'ai peu d'endroit ou positionner le compas sans avoir à faire des trous que je me refuse de faire. On m'a indiqué qu'une feuille de plomb autour du compas permettrait de l'isoler du reste des instruments.
J'aimerai savoir si quelqu'un a déja essayé cette manip.
BANJER 37
réponse n°209872
A isoler quelque chose, ce sont les instruments qu'il faut isoler, et pas le compas.......
Rasca297
réponse n°209909
Oui trés juste ta remarque Rasca. Je pense que je vais essayer çà avant tout démontage.
FIRST 21
réponse n°209922
Si je comprends bien, il s'agirait d'un couplage entre bobine d'un compas fluxgate (indicateur de cap Raymarine) et le champ induit par un compas magnétique classique.
Blinder magnétiquement l'un ou l'autre des appareils, en supposant qu'une feuille de plomb le puisse, risque de le rendre inopérant.
La solution: Si le capteur fluxgate est déportable, il faut le déplacer (le capteur,  pas le lecteur).
D'autre part, je doute que la feuille de plomb puisse avoir l'effet escompté: ça se saurait [ Kelwin et la compensation des compas par les sphères; le degaussage des navires pour annuler leurs signatures magnétiques.... que de complications évitées si de simples feuilles de plomb faisaient l'affaire!
Mais après tout, Maximus, tente l'expérience.
Amicalement
