fermeture hublot
2567 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
OVNI 435 (Monocoque)
fermeture hublot
sujet n°105711
la fermetre du hublot s'est decollee du hublot
impossible de trouver une colle qui adhere sur ce plastic dur,meme l'araldite ne marche pasqulqu'un peut il m'aider?
jean marie
melimila
TIROT 702
réponse n°220717
 1/      Tu dois utiliser du Chloroforme! ( Tu ne devrais pas avoir de problème pour t'en procurer!)
 Assemble ton verrou sur le hublot avec des pinces à linge ou de serrage (puis fixer les rebords avec du scotch)
 A l'aide de la seringue et l'aiguille, laisse couler par capillarité quelques gouttes de chloroforme
 Attends au moins 5 à 10 secondes !
  2/      Acheter une colle spécifique comme l'ACRIFIX 1 R 0192 ( Voir lien en bas)
  3/     Fabriquer ta propre colle avec de l'acétone et du plexi ->
        http://www.youtube.com/watch?v=2QlYuxDtW94
Un OVNI ça s'entretient!!!
http://www.acrylite-shop.com/US/us/details.htm?$product=km21odxc8zp~p&$category=7sy6ptp4p6h
réponse n°220721
 J'ai eu le même problème, recollé à la Loctite, ça tient très bien. Il faut bien préparer le support avant, au besoin un coup d'acétone et bien sec avant encollage.
Si vraiment ça ne tient pas, essaie une colle spéciale plastique, par ex. pour polyéthylène mais ce n'est habituellement pas le matériau des hublots.
