Fax Météo via Sangean ATS 818CS ou Sony ICF-7600
2518 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
IRISoft (Monocoque)
sujet n°105116
Bonjour, Normalement je récupère les fichiers GRIB (Zygrib) via une clef 3G. Mais je prévois pour cet été une croisière dans des régions où 3G n'est très probablement pas disponible (tour d'Islande). Comme alternative, je compte utiliser WeatherFAX 2000/USB pour récupérer les fax météo via récepteur/portable BLU. Quelqu'un a-t-il l'expérience de la récuparation de ces fax à l'aide des radios citées et un logiciel tel que WeatherFax 2000 ou un autre décodeur logiciel. Merci pour vos retours d'expérience Pierre
www.thoe.be
réponse n°217117
 il te faut SANJEAN ATS 909 avec un pas de 100hz, ce que n'a pas le 818.
HR 38 (Monocoque)
réponse n°217143
Le fil STW ci-dessous donne pas mal d'infos
Y. Abols
http://www.stw.fr/forumstw/quest_answers.cfm?quest_id=34928&topic_id=22&st_row=1
BILOUP 36
réponse n°217163
 Il est quand même possible de réceptionner correctement les fax avec un 818 (et 818cs). Il suffit de sélectionner fine sous le gros bouton latéral de tuning, de mettre le BFO sur ON et ensuite de décaler avec le petit bouton de tuning BFO (en bas a droite).
Concernant le décodage, le plus simple si vous avez un iPad ou iPhone, je vous conseille HFAX et un cable jack-jack en 3,5mm (avec ou sans transformateur d'impedance) et SEATTY sur PC Windows et Linux (avec wineHQ).
Bon fax ...
http://www.biquille.36.free.fr/meteo%20a%20bord.html
http://www.blackcatsystems.com/ipad/iPad_iPhone_iPod_Touch_Microphone_Wiring.html
réponse n°217167
c'est une i-bombe ??
réponse n°217182
Bonjour.
L’an dernier j’ai fait le tour d’Islande sans clé 3 G et j’ai presque toujours réussi à me connecter à Internet via l’antenne 8filles AWUS036NH et donc de récupérer les Ugribb.
Cdlt
