fabriquer un éclairage à leds
3010 lectures / 14 contributions / 0 nouveau(x)
GIB SEA 92
sujet n°83539
de temps en temps je reçois une newsletter d'un fournisseur d'électronique qui propose des leds (prix très éco)... mais je suis incapable de me représenter le montage, par exemple d'une lampe. Un(e) led: quel voltage doit l'alimenter? y-a-t-il une polarité? cela se soude-t-il bien?.... je dois paraître idiot... quelqu'un a-t-il des idées? Sourire
SLOOP 11M
réponse n°97020
bonjour ; vu les prix des ampoules à leds vendues chez les ships , j'ai moi-même fabriquées les miennes pour mes feux de
navigation . Pas de probléme pour souder les leds ; celles-ci fonctionnent sur un courant entre 3 et 3,3 volts .il faut donc soit les
brancher par l'intermédiaire d'une petite résistance pour abaisser le cc de 12v à 3,3v ; soit les brancher par 4 en serie ; je me
suis même pemis la fantaisie de mettre quelques leds de couleur (bleu) ds mon feu de mouillage , le repérage du bateau le soir
dans les mouillages encombrés est plus facile . par contre, pour l'éclairage intérieur ? j' ai acheté des ampoules toutes faites (
style spot ou "diffusantes" ) sur ebay, montées sur dpouilles E27 ; j'en suis trés satisfait.
Fini l'éclairage à la lampe électrique pour lire le soir ou les nuits passées sans feu de mouillage pour économiser les batteries !
la conso de ces ampoules est vraiment insignifiante .
bon courage , André .
GIB SEA 92
réponse n°97023
merci beaucoup: 4 par 4 donc... et mon fer à souder /12v devrait suffire! MDR
réponse n°97028
Bonjour Captainolm,
J'ai moi même achete des ampoules leds , mais les dernieres me posent un probleme, elles difussent moins de lumiere si mes
batteries baissent, aurais tu une parade, avec les anciennes je n'ai pas ce probleme Sourire
SLOOP 11M
réponse n°97030
bonjour cirkiste
je n'ai pas ce problème avec mes ampoules .tant que la tension ne descend pas en dessous de 12V ,en principe la luminosité ne
devrait pas baisser . IL me semble que ces ampoules intègrent des modules électroniques qui protègent les leds contre les sur-
tensions et leur assure une luminosité égale de 12 à 14v (lorsque le moteur tourne) .Mais je peux me tromper, je ne suis pas
spécialiste .
andré (captainolm)
SUN ODYSSEY 33I
réponse n°97031
j'ai moi meme fabrique des feux a leds suivant deux prinipes
1] avec un generateur de courant, simple a realiser a partir d'un regulateur de tension comme un LM7805. Le principe consiste a
faire passer dans lesleds environ 20 mA
2] avec une simple resistance en serie de 100 ohms et 3 leds montees de la meme maniere. Cela limite le courant transforme en
effet joule
Pour l'eclairage interieur, melangez les nuances de leds blanches.
Remarque : si vous ne voulez pas vous embetez avec la polarite, vous pouvez intercaler un pont redresseur compose de 4
diodes
FRUIT DE MER
réponse n°97594
bonjour ,
je suis à la recherche d'un fournisseur qui pourrais me fournir le materiel en kit afin de monter moi-même mes ampoules à leds
vous semblez avertis je vous remercierais si vous aviez des contacts.
TOTOCHE
BENETEAU IDYLLE 11.50
réponse n°97597
j'ai essayé j'ai pas réussi il faut etre assez adroit (moi pas )et en final j'ai dépensé du fric pour rien moi jesuis Mr maxi Leds j'en
mets partout ou je peux mais je ne me fais pas ch..r je fouine les catalogues et les sites avec un peu de patience on trouve mais
Cher Jacques si tu n'est pas super adroit abandonne
@ + El Gringo
GIB SEA 92
réponse n°97600
salut Yvan .... donc il suffit d'attendre les soldes à Carrefour ou autres et ahceter des lampes de jardin, 4 pour 10? MDR....
réponse n°97601
Comment préserver l'ensemble des ledsde l'humidité ? Quel support envisager ?
OCEANIS 321
réponse n°97623
J'ai acheté, chez (le marchand) de jolies lampe à led(3) bleues, rouges..., à coller où on veut (double face au dos) équipé
de 3 piles LR3, pour 9 euros pièce.
Plates 20mm, diamètre 60mm, elles s'allument en appuyant sur l'optique, et s'éteignent de la même manière.
Je ne m'interdis pas de les raccorder sur le 12v du bord, en y insérant la résitance adéquat, en lieu et place des spots
que j'ai actuellement.
Sourire
réponse n°97624
Pour info, je vous suggère d'aller sur le site www.pearl.fr qui propose toutes sortes de lampes LED. après une commande ils
vous envoient régulièrement leur catalogue.
KETCH Bois 1959 (Monocoque)
réponse n°97628
sur mon vieux gréement, (feux de nav)je viens d'acheter chez "énergie douce" des ampoules led 12v type navette toute faites
(pas cher , moins de 5? + LE PORT) + de 5000 HEURES GARANTIE 2 rangées de 3 leds alim de 10,5v à 15,8v, le seul petit souci
c'est que la polarité n'est pas indiquée, sur la notice, il est indiqué, si cela ne s'allume pas de retourner l'ampoule..)
je n'ai pas a m'embêter a souder, les ampoules sont un peu plus courtes que les ampoules a filament de 10w que j'avais
et les "bouts" sont coniques au lieu de plat, j'ai donc un peu modifié les lames de contact des feux, sinon cela éclaire du tonnerre
c'est un peu directif, mais sur les feux de nav c'est pas trop grave, la conso est ridicule (c'était le but), pour l'éclairage intérieur
pour l'instant navettes classiques et lampe a pétrole, je me tâte, car les avantages des leds (conso) sont énormes, mais
le type de lumière est peu adapté a un vieux bateaux intérieur acajou...., je sais que l'on peut mettre des filtres ou des
diodes de couleur, mais là cela devient un peu un arbre de noêl ...
Si quelqu'un a des idées pour conserver une ambiance "cosy" avec des leds ou ... ? qui consomment peu je suis preneur...
SALUT LECELTE
FRUIT DE MER
réponse n°97632
merci à tous pour vos tuyaus,
pour LECELTE, il serait peut- être judicieux , si cela est possible ? d'intégrer des éclairages indirectes pour tamiser la
lumière afin qu'elle ne soit pas agressive et garder cette ambiance cosy. Les lampes tempêtes sont très ROOTS mais
occasionnent quelques désagréments.
malgrès tout je suis un inconditionnel de celles-ci .
totoche
