Expert en résistance des matériaux?
957 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
AQUILA
sujet n°95799
J'envisage de fixer une batterie a l'aide d'une sangle passant dans 3 inserts que je vais noyer par de la strat en fond de coque. Chaque embase (genre cadène) fait 5 cm x 5 cm , vous avez une idée de la résistance à l'arrachement en fonction de la taille de l'embase et du nombre de couches de roving/epoxy ? Quelle résistance serait convenable pour fixer une batterie de 20kg (qui doit rester en place si retournement...)?
réponse n°167561
Tu as la partie jonction SVR ( stratifie verre résine ) coque qui va travailler à l'arrachement.
Tu ponces légèrement la surface et tu la passes à l'acétone.
Si ta coque est en polyesther, mieux vaut que tu utilises de la résine polyesther, et ad verso si elle est en époxyde ....
Tu peux prendre une valeur unitaire à l'arrachement de 1MPa ~ 0,1 kg/ mm²
Donc pour 20 kg => 20 /0,1 = 200 mm²  ( surface équivalente à 14 X 14 mm )
Puis tu as la partie jonction SVR sangle qui va travailler à la traction.
tu dois utiliser de préférence du tissu CAD de la fibre en long, cependant, si tu fais une epaisseur de 5 mm tu peux utiliser du non tissé, CAD du mat.
Pour te sécuriser, vue la petite quantité de stratif que tu dois faire, je t'engage à faire un essai de traction sur un ancrage.
Le carractéristiques d'un SVR dépendent grandement de la mise en oeuvre, donc si tu n'as pas d'expérience en la matière, n'hésites pas à tester ton ancrage.
AQUILA
réponse n°167608
Merci Filomène pour toutes ces infos
