Existe-t-il un site pour calculer la distance entre deux ports ?
12959 lectures / 12 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°82483
Bonjour, quelqu'un connait-il un site avec les distances approximatives (en milles nautiques bien sûr) entre les ports de plaisance français? Je dois ramener un voilier de St-valéry-sur-somme (un peu au nord de Dieppe) vers Brest en août. Merci Pierre
réponse n°88571
Je ne connais pas de site mais il doit etre possible de recuperer Virtual Passage Planner ...grace à lui je viens de
calculer rapidement 335 m en route quasi directe .
André
réponse n°88572
Une carte et un compas a pointe seche..
GIB SEA 105
réponse n°88573
Si tu veux, je peux t'envoyer par mel un petit utilitaire que j'ai ecrit pour windows qui calcule l'ortho
ILE DISKO
réponse n°88574
réponse n°88582
distances.com pour les ports de commerce. Personnellement je pratique aussi la carte et le compas et je vérifie avec le GPS...
RM 10.60
réponse n°88585
Est ce que tu connais également un site qui pourrait ramener le bateau !!!
MDRMDRMDR
réponse n°88603
Question purement théorique!
Pour cette même route, on peut avoir besoin de 2/3 jours ou 2 semaines!
Tout dépend du bateau (voile ou moteur),de l'équipage, de la météo... et surtout des courants de marée.
S'agira-t-il d'une navigation avec un équipage entraîné et que l'on envisage des nuits en mer?
Si on envisage une navigation de la journée, voire un peu plus, il faut viser les escales dans les ports accessibles à toute
heure : Fécamp (à éviter par mauvais temps), Le Hâvre, Ouistreham (avant-port), rade de St Vaast (sauf par vent de secteur
est), Cherbourg, St Peter/Guernesey, rivière de Tréguier, Aber Wrach et Aber Benoit.
Sauf avec un bateau très rapide et par petits coefficients, on ne peut passer les raz de Barfleur et Blanchard dans la même
marée et de toute manière, il faut les franchir avec le courant ET le vent dans la même direction, ce qui oblige à scinder
la route.
Avant toute chose, vu l'innocence que reflète la question, il faut étudier attentivement les cartes, annuaires de marées et
cartes de courants de marées du SHOM... voire demander conseil à des pratiques de la Manche.
GIB SEA 402
réponse n°88609
on peut aussi utiliser Google earth
Ensuite il faut aller dans tools, puis measure, puis path selectionner nautic miles et ensuite sur la carte on clique sur le point de
départ des étapes et le point d'arrivé et la distances et écrite.
Et en plus cela marche pour le monde entier. MDR
AQUILA PTE
réponse n°88790
salut pierre
de st val j'en sort pour la bretagne nord le pied
voila ue route cool
st val sur somme dieppe 31 mn
dieppe fecamp 31 mn
fecamp st vast la h 60 mn
st vast cherbg 23.5 mn
cherbg guernsy 45 mn
guern breha 42.1mn
pour la suite je regarde @+
pascal
réponse n°88792
J'utilisetout simplement mon GPS MLR XP24 qui me donne la distance ente deux point préalablement entrés en mémoire,
Ces points se trouvent sur le site de Geoportail de l'IGN qui permet de connaitre la position des ports français y compris
les DOM TOM et Google Earth pour le monde.
réponse n°88796
Excellente remarque et oh combien pertinente du FISTON !
