Evacuation eau cockpit
2356 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
KETCH Bois 1959 (Monocoque)
sujet n°88930
Sur mon bateau en bois que je refait  le cockpit qui était étanche "autovideur" par deux durites de 15mm qui débouchaient sous la ligne de
flottaison (-50cm)  deux vannes au niveau des passe coques permettaient de fermer ces acces à la mer....
Suite à l'expérience de MOOGLY (autre plan SERGENT) durant la TRANSAT CLASSIQUE , je pense refaire l'évacuation par deux conduits
de 40mm SANS VANNE, donnant à la même profondeur...
Y A T IL UN PB de supprimer ces vannes, qui ont été ouvertes (bloquées) pendant 3 ans sans pb...je n'en vois pas l'utilité????
merci de vos indications.
lecelte
POUVREAU PLAN AUZEPY BRENNEUR
réponse n°131177
Salut,
sur mon bateau j'ai deux tubes de 50mm qui descendent du fond du cokpit jusqu'à la coque environ 60cm sous la flottaison. Il n'y a pas de vanne mais c'est une coque alu et les tubes sont soudés à la coque. Dans ton cas il faut être sûr de la liaison entre le passe-coque et le tuyau pour laisser le bateau à l'eau des semaines l'esprit tranquille. En surveillant bien l'état du collier de serrage ça devrait faire!
TARGA 32
réponse n°131184
lecelte
 le chapitre 240 2 12 indique la contrainte à respecter, évacuation de l'eau en trois minute et fu=ixe les sections. le chapitre 240 2 13 indique l'obligation de vanne de coque, la dispense étant possible si la conduite est construite avec la même résistance que la structure. cordialement  flaneur
