Etanchéité plexi
1883 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
CATAMARAN SNOWGOOSE 37
Etanchéité plexi
sujet n°88430
Je dois refaire l’étanchéité des plexis fixés à même la superstructure du bateau.
La première fois que j’ai réalisé l’étanchéité de ces plexis j’ai appliqué scrupuleusement la gamme Sika mais malheureusement l’étanchéité n’a pas été au rendez vous très longtemps.
Aussi je me propose en complément de mettre en place un joint rond type torique d’un diamètre d’environ10mm sur le pourtour du plexi.
Quelqu’un a-t-il l’expérience de ce type de pose. ou toute vos suggestions seront les bienvenus.
Madtoo
FARR 38
réponse n°129180
La première fois, est-ce que tu as serré à fond dès le montage ? Normalement, il n'y a pas à ajouter de joint, hyper compliqué. Tu mets ton sika et serres modérément. Le lendemain tu reviens serrer à fond et tu n'auras pas de fuites. Enfin moi c'est comme ça que ça marche. Le but c'est que le sika sèche pendant le temps de latence. Si tu serres à fond les balais dès le début, tu écrases tout et y a plus aucune épaisseur donc aucune étanchéité.
PEARSON TRITON
réponse n°129182
Daos a raison. Il faut serrer modérément et laisser 24 heures pour que les solvants s'échappent. Après tu serres définitivement et tu ne touches plus à rien ! Résultat garanti. Cordialement,
réponse n°129187
Oui j'avais mis des rondelles epr 5 mm au niveau des vis de fixation. Je n'ai peut être pas attendu 24h pour le serrage définitif
C'est vrai aussi que sur un cata la superstructure se déforme un peu surtout sur la face avant
En tout cas merci de votre réponse
POUVREAU PLAN AUZEPY BRENNEUR
réponse n°129189
A la limite le Sika colle assez pour fixer les plexi, les vis ne servent que pour positionner le plexi en attendant que le Sika polymérise. Il n'est peut être pas nécessaire de serrer après polymérisation compte tenu qu'au niveau de chaque vis, la rotation va déchirer l'adhésion du mastic et créer une petite voie d'eau potentielle.
Catamaran
réponse n°129207
Bien sur que l'on ne ressert pas le lendemain !!!!!! Ni a mort non plus ??????? Calmos les gars, on sert modérement une fois et pis c tout...
