Etancheité instruments Autohelm/Raymarine
2115 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
(Monocoque)
sujet n°84267
Bonjour, J'ai des instruments de la gamme ST50+ de Raymarine.Ils sont sous la capote au dessus de la descente, et sont donc relativement protégés. Il y a 2 jours, je me suis pris un gros orage, j'avais l'impression de recevoir des seaux d'eau sur la tête. Après qu'il soit passé, j'ai vu que mon afficheur de Loch était à demi plein d'eau ! Du coup, toute la chaine seatalk ne fonctionnait plus. Mécontent Je l'ai ouvert, séché, et çà a l'air de bien fonctionner. Avec les courts circuits dus à l'eau, il a même revalidé tout seul, comme un grand, le "Code Lock" ! J'ai été obligé de reprendre les docs et de bidouiller toute une après midi pour invalider ce code antivol. Heureusement qu'il (... le zombie !) n'a pas validé un code aléatoire. A 4 chiffres, je n'y serais jamais venu à bout.
J'ai donc plusieurs questions :
Les derniers instruments Raymarine sont-ils étanches ?
Comment faire si on a perdu le code lock (gamme ST50+); est on obligé de renvoyer les instruments chez Raymarine ? En pleine croisière, sympa !!!
LA gamme ST60 bénéficie-t'elle de ce verrouillage un peu contraignant ?
Sinon, quels instruments utilisez vous et en êtes vous contents ?
Merci. Chris
SCHERZO39
réponse n°102136
Bonjour, j'ai eu exactement le mème probleme avec le lochST50 entre St Martin et les Açores. J'ai du l'isoler de la boucle car il
etait vraiment mort, et provoquait la demande de code lock. Les specialistes de SD marine m'on conseillé de le remplacer par un
ST60,ce que j'ai fait. Il semble que la gamme ST60 soit plus etanche, je n'ai pas eu de probleme bien que le bateau hiverne
dehors , en Bretagne ...
Par contre le loch st60 dernier niveau est incompatible avec ma girouette ST50 (il met la boucle en alarme), et j'ai donc du
l'installer tout seul.
il y a une procedure pour annuler la demande de code loch dans l'addendum du manuel, en etant bidouilleur car les touches ne
sont pas bien decrite, il faut entrer 0000
La gamme ST60 n'a pas de code loch , ce qui est aussi bien!
(Monocoque)
réponse n°102144
Oui, il m'a fallu un certain temps avant de trouver la séquence de code pour entrer le fameux 0000.
En ce moment, je suis obligé de rentrer ce code a chaque fois que je mets sous tension ; je n'ai pas encore trouvé comment
invalider le code lock ! Mécontent
Chris
