etancheite ecubier chaine d'ancre
1533 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°95922
je recherche une solution pour etanche un ecubier de chaine d'ancre.
la baille a mouillage n'etant pas autovideuse je voudrais rendre etanche au niveau de l'ecubier,l'ancre et la chaine restant a poste
j'ai essaye la pate a modeler mais ça durcit trop
salutations
TIROT 702
réponse n°168259
Rien ne sera totalement étanche et surtout pratique....  ( Un bloc de mousse à cellules fermées?)
Est-ce qu'il est vraiment impossible de rendre la baille à mouillage autovideuse ???
Ou bien installer une pompe de relevage quand l'eau atteint un certain niveau?
Vu la taille de ton voilier, tu ne dois pas embarquer trop souvent des paquets de mer par l'avant?
Sinon, je ne vois pas d'autres solutions....
réponse n°168261
 Sur les voiliers d'un certain cubage, la baille à mouillage est souvent située à fond de cale, pour des raisons évidentes de centre de gravité.
Quand on remonte l'ancre, chaîne mouillée, voir portant qq végétaux qui entraînent de l'eau, cette eau part dans les fonds, où elle est repompée  périodiquement quand la pompe de cale est utilisée.
Si on veut une cale exempte de toute trace d'eau, je ne vois pas la solution
AMEL SANTORIN
réponse n°168272
Je suis surpris par ta remarque sur la pâte à modeler, j’utilise cette pâte, et pour le moment aucun problème pour la retirer.
Amicalement
Christian - voilier Khéops
réponse n°168318
bonjour a tous
merci pour vos contributions.
je vais creuser l'idee de la pate ou de la mousse.
toute idee ou avis est bienvenue
salutations
bernard sur agba a rochefort
DAUPHIN JEZEQUEL
réponse n°168325
Pour l'ecubier  , j'utilise une éponge Spontex que je force autour de la chaine
l'étancheité est correcte  et aucune difficulté pour la retirer
elle s'en va  d'ailleurs toute seule quand la chaine sort
Bernard
VULCAIN1
réponse n°168362
" Etanchéité guerre tu n'auras, lorsque l'ancre de l'eau sortiras !!! "
En fait tu en auras toujours avec la remontée de l'ancre sauf à essuyer la chaine !!!! mais en ce qui concerne les paquet de mer j'ai monté un bout de chambre à air de mobylette autour de l'écubier : en route je le déploie sur 20 cm le long de la chaine et rien ne rentre. Au mouillage, je l'enfile sur l'écubier et la chaine passe sans problèmes. depuis j'ai agrandi mon puit de chaine pour que celle ci tombe dedans !!! Hé ouis le précédent proprio avait reculé le guindeau, le trou, mais pas le puit !!!
