étanchéité des cadènes
publié le 28 Janvier 2011 11:42
En mars prochain, un gréeur vient à bord pour remplacer tous mes haubans âgés de plus de 20 ans. Comme nous partons en octobre 2011 pour le grand sud, il faut assurer !
Lors de la dépose des haubans, je compte refaire à neuf l'étanchéité des cadènes en inox qui émergent du pont et commencent à donner de petites infiltrations désagréables.
Or, mon expérience m'indique qu'une pompe à silicone n'est pas nécessairement le meilleur outil pour cette opération. Appareil encombrant pas toujours facile à poistionner pour déposer le silicone de façon optimale. Avez-vous des conseils à ce propos (outillage et procédé : produit et préparation du support) ?
Merci d'avance
Jean
Merci d'avance
Jean
Déjà, du "silicone" ne me semble pas être le meilleurs produit pour faire une bonne étanchéité.
Ensuite, pour que cette étanchéité soit vraiment bien faite, il faudrait tout démonter, dessaler, nettoyer, acétoner, décaper, etc... sinon cela risque de ressembler à un pansement sur une jambe de bois !
Tudo Bem a raison ,le silicone n'est pas adapté à cause de sa trop grande souplesse et son adhérence trés moyenne , le mieux pour ce genre de travail est le Sika 291 qui est un mastic - colle sur base polyurethane monocomposant trés résistant et efficace .
Pour être sûr de la remise en état , un examen précis de l'état des attaches de cadènes devra être effectuer (état des soudures s'il y en a ) idem sous le pont (renforts ) et aprés un nettoyage et un collage parfaitement réalisé ce sera reparti pour 20 années que nous te souhaitons heureuse !!!
J'avais des cadenes qui traversait le pont. L'étanchéité est impossible avec les sollicitations du mat sur les cadènes. Je les ai remplacées par des pieces plates en inox faites sur mesure dessous et dessus vissées à travers le pont. Plus aucun problème d'étanchéité.
Pour le silicone, c'était un lapsus. Je les ai faites avec du sikaflex après avoir badigeonné le support d'un produit de la même marque. Le problème est surtout l'accès avec une pompe à sika classique. peut-être existe-t-il un autre appareil ? Pour ce qui est des pièces en inxo, au-dessus, c'est possible et la pièce existe d'ailleurs mais le dessous est inaccessible sauf à déshabiller tout l'intérieur en teak de taywannais ;-(
Merci pour vos conseils et bon vent
Jean
