étai larguable
publié le 25 Janvier 2010 19:20
mon étai larguable s'arrête à 85 cm du point d'accroche sur le pont.
Dois-je mettre un pélican + cable,oeil, etc...
Ou, puis-je installer un ensemble de poulies +violon avec maintien du bout sur coinceur ? l'effort de tension sera cont^rlké par le nombre de poulies et l'effort fournis pour le tendre.
Merci à vous
VID'O
Merci à vous
VID'O
Ben je suis d'accord avec "winch" ... sur ce coup là
Mais il semble que le problème de notre ami réside dans les 85 cm en dessous ...
Vu les efforts sur cet étai (selon la taille du bateau, jusqu'à plusieurs tonnes !), un solution résiderait dans un bout de chaîne (de 10 par exemple) + manilles ou maillons rapides, entre la cadène et le crochet.
Sinon chnager le cable en fonction de la longueur du crochet pelican.
Pélican à ridoir.
Il faut aussi que sa longueur soit cohérente avec l'endroit où tu le ranges : il faut que, au repos, l'étai largable soit sufisemment tendu pour ne pas battre, j'ai donc un 2ième pélican adapté à cet usage.
Ca a pris un peu de temps pour ajuster tout ça.
A l'usage, si le pélican du pont n'eat pas en place il faut 5 mn pour installer l'étai.
Il faut juste installer l'étai dès que le temps monte un peu pour éviter les battements de l'étai le temps que tu l'assures. Le mien est en cable de 14 et mesure 13m : ça balance !!
Xavier et Ananda
http://association-first30.org/
TOUT A FAIT D'ACCORD AVEC OFOURNIER
On l'a fait et je t'envoi une photo ici (et par mail )où on voit que j'ai installé une chaîne de 8 + un ridoir pélican(+de 400€!!).
Le TMT est amuré sur une manille (en haut de la chaîne) et c'est du solide .
Le problème est quand il faut le mettre à poste ,il faut le ( ridoir pélican)préparer preque réglé à la bonne longueur pour ne pas perdre de temps !!!!!
Pour une croisière plus longue il reste à poste avec le TMT .
On ne sait jamais !!!!Pas facile pour virer : on rentre un peu ou plus de génois .
Gérard
PS : on s'est amusé pour voir si avec les 2(TMT + génois on "marcherais" mieux .d'où le bricolage un peu spécial !!!!!!!!!
Merci Triton et merci à tous.
Je vais installer une solution sure car il est vrai "....dans les conditions d'utilisation de ce genre de matériel, la pression, tension est forte et on ne sait jamais"
merci et bon vent à tous
Vid'o
Winch a raison un pélican est la vraie solution surtout si celui-ci est un Wichard, c' est cher mais top. Bien faire attention à la reprise sous le pont, là aussi il faut du sérieux.
