Etai largauable pour un Gib Sea 105
2237 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
GIB SEA 105
sujet n°80542
Je voudrais monter un étais larguable sur mon gib sea 105. A l'évidence, le chantier contacté préfèrerais fixer la cadène de pont juste en arrière de l'enrouleur, donc en avant de la baille à mouillage. J'aurais préféré qu'il soit en arrière de celle ci, pour des questions de centre vélique. Ceci dit cela semble efectivement plus complexe à mettre en oeuvre. Un des gentils membres de l'association a-t'il une expérience de la pose d'un étais larguable sur ce type de canote? Merci de vos réponses. Jacques
HOOD 38 (Monocoque)
réponse n°77684
j'en suis à mon deuxième gib sea 105 et sur chaque j'ai installé un étai :
largable sur le premier
fixe avec enrouleur sur mon bateau actuel
dans les deux cas la fixation est reprise sur la cloison arrière de la baille à mouillage renforcée côté cabine par une plaque de
chêne de 10 mm d'épaisseur collèe et côté baille par une plaque de cp marine de 10 mm collée également
pourquoi ces contre plaques ? le contre plaqué utilisé comme cloison de baille n'est pas très résistant au cisaillement et j'avais
peur que les boulons ovalisent les trous.
il faut veiller à ce que la traction de la cadène soit parfaitement reprise sur cette cloison car le pont n'a aucune résistance à la
traction entre la cloison et l'ouverture de la baille.
Sur le premier gib sea j'avais fabriqué une pièce avec des équerres de renfort
sur le gib sea actuel la cadène a son symétrique sous le pont sur laquelle se fixe un ridoir accroché à la cloison.
Le système de second étai avec solent sur enrouleur est vraiment pratique et permet de ne pas garder le génois enroulé dans
les vents forts.
Par contre, il faut enrouler le génois pour virer de bord, mais le solent est assez grand pour tirer des bords par petit temps dans
une zone où il faudrait virer souvent.
Hubert, de Cherbourg
