étai laguable et dynéma
2334 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
ATLANTIC 49
sujet n°105780
Je vais mettre un  étai larguable sur mon bateau (un atlantic 49) et j'envisage de le gréer avec du dynéma, plutôt qu'avec un  cable. L'intérêt est la facilité de mise en oeuvre, le poids, le stockage (quand l'étai n'est pas à poste). Mon doute est la capacité à raidir suffisamment l'étai (un palan ?). Quelqu'un a-t-il une expérience en la matière, un avis ? Le spectra serait-il plus adapté (le dynéma n'a pas de gaine et souffrira au raguage. Bien sûr, je pourrais acheter de la gaine et y passer le dynéma) ?
Il s'agit d'envoyer un foc de tempête ou un tourmentin. Pas plus.
Bien cordialement
SUN KISS 45 (Monocoque)
réponse n°221209
De retour aprés 16 mois en famille sur un oceanis 411 j'avais un etai larguable en dynema avec un palan avec retour sur winch arriere pour une meilleur mise en place (palan 8 brins) L'etai a n a  pas bougé, pas de raguage. l'étai était utilisé pour pouvoir hisser une trinquette ou le tourmentin.
Lors du retour par les Bermudes les Acores et l'Espagne nous avons laissé la trinquette sous étai larguable durant 3 jours avec force 8 établie.
Resultat aucun probléme ni raguage.
A plus pour d'autres info si nécéssaire
ATLANTIC 49
réponse n°221215
merci de ce retour d'expérience. Je retiens le coup du palan 8 brin avec retour sur Winch.
ATLANTIC 49
réponse n°221217
Miaouss a écrit :
 Une question me vient : comment se terminait ton dynéma, oeil épissé sur une cosse ? en plastique ou inox ? Autre moyen ?
Merci d'avance
SUN ODYSSEY 36
réponse n°221226
 Autre question , ton dyneema etait il gainé?
Tes mousquestons etaient des classiques en métal?
FIRST 42
réponse n°221286
 Je pense que le vectran est le plus adapté, terminaison par un anneau de friction pour le montage d'un palan cascade repris sur le winch. ćest ce que j'ai monté sur mon bateau pour une trinquette de brise.
ATLANTIC 49
réponse n°221320
Qu'est-ce que tu appelles un "anneau de friction" ? De plus, pourrais-tu me dire quel est l'avantage du vectran (quel diamètre avais-tu mis ?) par rapport au dynéma ? Enfin, quels étaient les mousquetons que tu utilisais sur ta trinquette ?
Merci d'avance
FIRST 42
réponse n°221353
 Mon voilier m'a commandé chez Liros un étai en vectran gainé d'une tresse technora, une cosse inox en haut et en bas. La gaine est très résistante a l'abrasion ce qui autorise les mousquetons inox ( plus facile à affaler que les boucles textiles) et le vectran a peu d.allongement et peu de fluage. Pour le palan de tension j' ai fait un palan cascade avec des anneaux Antal a faible friction. Il faut bien calculer la longueur de l'étai pour ne pas manquer de place pour le palan....dyneema pur pour le palan...
ATLANTIC 49
réponse n°221356
 Merci beaucoup de ces précisions. J'en ferai mon miel".
