Equipement d'un deuxième Alternateur
1912 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
FEELING 36 DI
sujet n°82056
Bonjour, Je souhaiterai équiper mon Moteur Volvo 2040 d'un deuxième Alternateur. Ce deuxième alternateur sera un Mastervolt. Question. a) Quel Ah pour l'alternateur me conseillez vous? 90 ou 130 sachant que je possède deux parcs de Batterie, l'un de 2X200 Ah l'autre de 3X70Ah. B) Pouvez vous me conseiller en ce qui concerne le socle et la double poulie que je dois rajouter. Je m'explique!! Seul Volvo me propose un Kit mais avec l'alternateur d'origine 60 Ah. Je suis pret à acheter le Kit mais sans l'alternateur. Visiblement c'est impossible depuis peu. Existe t-'il un socle universel qui pourrait s'adapter ou bien alors un desssin avec les mesures de manière à pouvoir les faire fabriquer. Merci pour votre aide urgente cordialement
réponse n°86363
sujet déjà largement débattu sur ce site.
le 130A ne se justifie que pour des dépenses électriques élevées quand le moteur fonctionne: guindeau ou osmoseur en
particulier. Pour la capacité que vous annoncez (600Ah), la charge des batteries ne sera supérieure à 60A que pendant un quart
d'heure au maximum. Je suppose que l'alternateur existant sera consacré soit à la batterie de démarrage moteur seule, soit à
cette dernière et au parc de 3X70 Ah.
bon choix
JF Perrouty
FEELING 36 DI
réponse n°86394
Merci à Damien pour la réponse à ma première question.
En ce qui concerne le Kit pour la pose d'un deuxième alternateur, si quelqu'un avait une solution se serait vraiment super.
Merci par avance
