Equipement de plongée
4829 lectures / 30 contributions / 0 nouveau(x)
COMPASS ANGELO LAVRANOS
sujet n°83344
réponse n°95387
confort-plaisance.com commercialise des generateurs d'air pour ce genre d'operation .
http://www.confort-plaisance.com
Lucas custom (Catamaran)
Administrateur
Administrateur depuis 1997
réponse n°95389
Pour infos....
http://www.stw.fr/partenaire/fiche_partenaire.cfm?part_id=23
Si un navigateur a déja testé le produit, nous serions interessé pour en faire un dossier STW.
Nautiquement
Tealm STW
réponse n°95393
A moderator : j'avais oublié qu'ils faisaient parti des fournisseurs qui nous font une réduc Clin André
réponse n°95404
Salut nous avons acheté un générateur d'air jack . Cet été à Girolata je me suis pris le boute de l'annexe par inattention dans
l'hélice . En deux coups de cuillere à pot on était sous la coque . Je résume la manip : deux pinces sur la batterie deux clics pour
les tuyaux , une minute peut être moins pour monter en pression et vous êtes sous la coque ( après masque palme et ceinture )
aussi longtemps que l'on veut ( jusqu'à 5 m de fond ) .
Par contre même si la maintenance à l'air simple ( cartouche charbon ) il faudra voir à la longue car c'est assez cher .
Baldo
SUN ODYSSEY 40
réponse n°95408
Question à Goxoki : Qui accepte le remplissage de ce type de bouteille? ça m'interresse car j'utilise une bouteille standard et je
trouve que c'est un peu lourd pour une petite intervention. Merci d'avance Léo
CONTEST 48
réponse n°95411
Salut Erick ;
il existe chez Ad ( tu peux venir consulter la catalogue à mon bord ) un truc trés compact fait pour ce genre de dépannage....
OCEANIS 411 CELEBRATION PERF (Monocoque)
réponse n°95414
J`utilise un ensemble équipé d'une bouteille de 2 litres avec baudrier et poches à plomps intégrées , le tout se range dans une
petite valise souple fournie avec cet équipement.L'avantage c'est qu'on l'a toujours sous la main car léger et peu encombrant.
L'autonomie est d'environ 20 à 25 minutes à 2 mètres.On ça chez les schips et équipementiers.
A bientôt
JD
réponse n°95423
J'utilise Air safe petite bouteille 200 bars autonomie 20 mn à 3 m, pas eu de problème donc pas pu vérifier utilité, mais çà
rassure de l'avoir à bord.
Acheté sur internet, moins cher que chez les ships
Je lui ai rajouté un manometre pour contrôle
Amicalement
Next Tee
SUN ODYSSEY 40
réponse n°95489
Merçi pour l'info, donc je garde ma grande bouteille car j'ai l'habitude de carèner avec + une ventouse pour me tenir= moins
fatiguer et donc de consommer moins vite mais ça dure qq fois 1 heure. Bon week end Amicalement Léo
réponse n°95498
Tu m'étonnes un peu goxoki quand tu dis qu'avec un bloc enfant tu peux rester 45 minutes sous l'eau. Je pense qu'avec un
bloc enfant de 7 ou 8 litres en s'agitant un peu pour nettoyer la coque si tu arrives à faire 20 à 30 minutes c'est le bout
du monde.
Franchement pourquoi s'emmerder avec des bouteilles alors qu'avec un compresseur sans huile, un détenteur de plongé, et un
tuyau de 10 métres on peut rester autant qu'on veut à environ 5 à 6 métres sous l'eau.
Les bouteilles coutent trés cher à l'achat, a entretenir (révision annuelle), et à faire gonfler ,sans compter le poids que
cela représente pour effectuer des travaux sous marins. Avez vous déja essayer de remonter sur le bateau avec une bouteilles
sur le dos, c'est un peu laborieux.
Non franchement je pense que la solution du compresseur et beaucoup plus intéressante. Cout total de l'équipement :
Compresseur sans huile environ 100 euros
détendeur de plongée de base d'occasion acheté sur EBAY 45 euros
tuyau air comprimé de 10 métres 18 euros
Soit 163 euros au total
Une bouteille seule de 7,5 litres coute neuve 230 euros (éviter d'acheter d'occasion c'est presque aussi cher)
La révision annuelles 40 euros plus le remplissage à chaque intervention
Le seul intéret de la bouteille c'est de pouvoir intervenir en l'absence d'énergie electrique.
Amicalement
réponse n°95499
C'est le matériel que j'utilise.Pour les petites interventions sur la coque,hélice,ancre je trouve que c'est parfait.
Actuellement il y a un schip sur toulon qui vend des ensembles à 399?.
A bientôt.
JD
réponse n°95501
il est vrai que le narguilé assure une bonne autonomie, l'inconvénient essentiel est la longueur du tuyau, si tu dois surveiller une
ancre à 50 m du bateau, passer une amare sur un corp mort à plus de 10 m par toujours pratique en apnée voir dangereux, une
chaine mère il en existe parfois , exemple cet été Lampeduza, Pantellaria.
Next Tee
réponse n°95503
J'ai en fait un autre point de vue car j'ai toujours utilisé du matériel standard dont une bouteille 12 l que j'ai toujours
fait recharger facilement dans les clubs pour 3 à 5 dollars max et souvent gratuitement, car d'autres plongées découvertes
avec ces mêmes clubs. Pour les petites interventions on peut les faire en apnée (plus rapide d'enfiler masque/tuba et palmes
que même un petit bloc, ceux qui vivent toute l'année sur leurs bateaux progressent beaucoup ) et dès que ca se complique
on est content d'avoir de l'autonomie (comme chacun sait la conso d'air dépend de l'expérience et forme physique du
plongeur, mais aussi de la température de l'eau, stress ...) Avec un bouteille 12l on peut aussi si nécessaire descendre
débloquer son ancre etc. Dans les mers chaudes j'ai toujours caréner ma coque en apnée , mais ai du une fois rester plus de
2H sous la coque suite à un pb d'helice. Je pensais aussi qu'un compresseur (de qualité) en dehors de la place à bord
demandait pas mal d'entretien, non ? et j'ai toujours eu tendance à croire que ces petits blocs/kits étaient des gadgets
couteux, et surtout ne dispensent pas d'un apprentissage sérieux et méthodique pour éviter les accidents. De plus au
mouillage utiliser un compresseur c'est quand même bien bruyant pour les voisins.
Les bouteilles alu (tous les ricains en ont à bord) je crois nécessitent moins d'entretien donc idéales sur un bateau, mais
pas autorisées en France ??
DÉRIVEUR LESTÉ
réponse n°95507
100% d?accords avec maximus pour le petit compresseur sans huile, s'il ne s'agit que de l'entretien ou d'un bricolage sous
la coque!
De plus, c'est bien pratique pour déboucher un tuyau ou nettoyer et sécher certains coins difficilement accessibles...
JC
réponse n°95508
Pouvez-vous me communiquer ref du compresseur.
Next Tee
nexttee@laposte.net
KETCH
réponse n°95510
Le probleme du narguilé c'est que tu ne peux descendre relativement profond , ex: si tu as besoin d'aller sur ton ancre afin de
connecter un bout si celle-ci est bien crochée . le block est a mon avis nettement plus pratique et certainement moins cher .
Yann
réponse n°95531
C'est certain que lorsque l'on n'est plus dans un port la bouteille est préférable , à condition d'en avoir toujours une
rempli d'air. Par contre s'il s'agit uniquement de nettoyer la coque lorsque le bateau est à quai alors là je choisi le
système avec compresseur car dans ce cas il faut de l'autonomie, la consommation d'air lorsque l'on s'agite sous l'eau est
beaucoup plus importante que lors d'une plongée tranquille.
Peut importe la marque du compresseur, mais il faut un compresseur avec un réservoir tampon, autrement le compresseur tourne
tout le temps et fini par chauffer surtout qu'il n'est pas lubrifié.
Les caratéristiques :
220 volts
1,5 HP
réservoir 6 litres
pression 7 à 8 bars
50 litres minutes (important cette caractéristique)
Je pense qu'il faut éviter les petits compresseurs sans réservoir qui fontionne en 12 v çà chauffe trop . Il exite des
compresseurs 12 v avec reservoir, mais je crois qu'il ne sont pas vendu en France
réponse n°95572
Bonjour, Je préfère de loin une bouteille standard avec un détendeur basique car c'est bien + polyvalent. Caréner ... je le fais en
apnée et je ne suis pas + entraîné que quiconque, simplement je prends mon temps et çà entretient la forme, avec un bon lest
car autrement c'est impossible. Je fais le bateau en 2 fois, une coque par jour à raison d'environ 1 h par coque mais je répète
l'opération tous les 15 jours car, d'une part je suis maniaque sur la glisse du bateau (c'est même une question de sécurité pour
les safrans qui décrochent à partir de 18 nds s'ils sont sales), d'autre part quand on le fait régulièrement, c'est nettement moins
pénible et plus rapide. S'il faut faire autre chose que passer le tampon scotch (un gros grain de pro, quand même) puis (pour le
maniqaue que je suis) un coup de papier à l'eau, çà deviend trop crevant en apnée. Le gros intérêt d'avoir une bouteille à bord,
outre la plongée-ballade, c'est de pouvoir aller débloquer l'ancre quand çà dépasse (pour moi) les 12 m. Au-delà, on a juste le
temps de descendre, de faire peu de choses ... et de remonter. Je vais d'ailleurs m'acheter une bouteille alu US. Gain de poids
appréciable sur mon canot' light.
Par contre, si on veut parler uniquelent d'intervention sous la coque (carénage, hélice), le narguilé est sans doute le plus adapté
et le plus économique. Je préfère quant à moi la solution plus polyvalente que représente la bouteille standard. Quant à la petite
bouteille, je n'en vois pas trop l'intérêt. Bien cher et trop limité en usages pour ce que c'est...
réponse n°95586
nous avons bien compris la philosophie de "air safe" c'est un équipement de sécurité pas un moyen d'exploration sous-marine,
comme les extincteurs, les feux à mains, les fumigènes, c'est pas parce que tu les as à bord que tu t'en sert, mais au cas où....
De plus pour utiliser un équipement de plongée, il est préférable d'etre formé.
Je crois savoir également que la pratique de l'apnée est beaucoup plus risquée, sur des organismes agés, et non entrainés.
Amicalement
Next Tee
FEELING 416
réponse n°97286
Le nargulié, est un petit plus sur l'apnée, mais attention à bien calculer la longueur de tuyau (volume interne du tuyau)
pour ne pas respirer son propre gaz carbonique.
Le compresseur + détendeur est une très bonne solution dans la bande 0-7m
La bouteille de plongée c'est le top mais il faut avoir été formé à la plongée sous marine. Il y a de gros risques de
débulage d'azote dans le sang (avec le risque d'ambolie ) sans compter le risque de se péter un poumon si on remonte en
bloquant sa respiration.
Mais une bouteille de plogée à bord exclue la possession d'un fusil de chasse sous marine : ça peut aller à la confiscation
du bateau !
Les "révisions" ( ré-éprouvage) des "blocs" sont à faire tous les 2 ans quand ils sont en acier et tous les 5 ans quand ils
sont en Alu.
Ne pas oublier qu'ils sont gonflés à 200 bars et que ça reste une vrai bombe potentielle s'il restent longtemps sans etre
ré-éprouvés.
Alain
OVNI 36
réponse n°97295
Je crois me souvenir qu'alu et acier sont à présent traités pareil pour la reépreuve:
- 2 ans si la bouteille appartient à un particulier;
- 5 ans si elle appartient à un club.
FIRST 35
réponse n°97339
hello Maximus
Suite au débat sur le Narguilé sur ce site il y a quelques années, je me suis acheté un petit compresseur sans huile de bricolage
un detendeur 1er prix, mais je n'arrive pas à voir comment connecter le tuyaux sur le détendeur: il y a un bloc inox hexagonal
sur lequel sors sur à peine 1 cm un axe filleté par lequel passe l'air (l'ensemble est sensé se visser sur la bouteille )
D'ou ma question: comment faire pour fixer un tuyaux sur si peu de longueur?
Quelle qualité de tuyaux vous prenez et surtout comment vous le fixez sur le le flexible du détendeur?
Merci d'avance
Philou
réponse n°97646
Bonjour monsieur le capitaine. J'ai un voilier de 47pieds et un narguilé avec deux sorties.C'est super utile pour nettoyer la coque
à deux, etc etc; il reste dans le bateau, ça ne gêne absolument pas les voisins de mouillage, ça intrigue beaucoup les poissons.
Si mon tuyau est trop court je rajoute le tuyau d'eau puisque tous les raccords sont du type gardena; Bien sûr avec 30m de
tuyau il faut sucer plus et retrouver les bons réflexes du parfait plongeur. De toute façon on ne pourra pas descendre à 10m,
quoique on puisse se faire une apnée en plus. La cartouche au charbon actif a été enlevée puisque le jack est à l'intérieur. poids
<à une bouteille,maintenance inexistante, pas de pressiostat pas de relais,on peut monter des raccords rapides à l'avant et à
l'arrière da bateau, ce sont les deux points statégiques. L'annexe se gonfle avec le verre de tipunch à la main, les gros ballons
aussi. Voilà.
FEELING 416 (Monocoque)
réponse n°97648
Attention à vous tous les accidents de plongées arr entre la surface et 10m . Vous remontez trop vite et adieu les tynpans ou
vous vous retrouvez avec des vertiges qui vous ferons vendre votre plus plaisir le bateau . Il faut toujours remonter lentement
17 m minute ou vous pouvez remonter à la chaine de l'ancre en mettant les mains une sur l'autre jusque a la surface
Bon vent à tous Yves de Gruissan
réponse n°97655
Jouet 1040
réponse n°97658
Et pourquoi ne pas utiliser une bouteille normale de plongée laissée à bord avec un tuyaux d'une dizaine de metre et
détendeurs ? J'ai vu le système en secours sur les bateaux de plongée au niveau du dernier palier .....
Maurice
réponse n°97665
réponse n°97667
bonjour ¨Philou,
votre problème vient du fait que vous essayez de brancher votre compresseur sur le 1er étage de votre détendeur (côté haute
pression).
En fait il ne faut utiliser que le deuxième étage du détendeur (côté basse pression), en démontant le tuyau flexible et en le
remplaçant par votre tuyau de compresseur.
Le deuxième étage est prévu pour fonctionner à une pression semblable à celle de votre compresseur (jusqu'à 10 bars environ).
En fonction de la pression délivrée par votre compresseur vous serez limité en profondeur (de toutes façons par la longueur de
tuyau aussi).
Mais ne prenez pas la plongée à la légère et les craintes de certains sont bien-entendu justifiées quant aux accidents de
plongée, même à faible profondeur car en narguilé en reste parfois très longtemps.
Bonnes interventiions sous l'eau,
Patrice
réponse n°97689
Il existe aussi des équipements à flotteur et moteur thermique. J'en ai vu utilisés aux Bahamas.
http://www.browniedive.com/hooka/exp325.shtml
