Epissure sur chaine d'ancre
4643 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
NAUTICAT 33
sujet n°89781
J'ai réalisé comme indiqué sur le forum STW, l"épissure d'un cablot de 20, trois torons, entre les maillons d'une chaîne de 10. J'ai rencontré quelques difficultés, sur lesquelles un avis me serait utile :
- les trois torons, une fois séparés sur 12 pas, sont devenus chacun des faisceaux de petits bouts' non tressés eux-mêmes, parallèles complètement mous, et ceci, bien que j'aie pris la précaution de positionner des rubans adhésifs d'arrêt, comme recommandé. Ces faisceaux ne se "tiennent" pas et se baladent entre les maillons, me faisant craindre qu'ils s'usent rapidement par frottement.
- compte tenu de ce qui précède, il m'a été difficile d'avoir une épissure où la tension du cablot corresponde exactement à la chaîne tendue (c'est-à-dire avec tous les maillons jointifs. Le résultat que j'ai obtenu est celui d'un cablot plus tendu que la chaîne : les maillons ne sont pas tous jointifs, ils ne le deviendront que sous tension je suppose. Pour celà j'ai prévu de mouiller et de faire arrière en mettant progressivement des tours.
Est-ce que les difficultés que j'ai rencontrées sont courantes ?
Est-ce que ce type d'épissure est vraiment fiable ? J'avoue que je ne vois pas comment un serrage peut s'exercer sur cette liaison, comme elle s'exerce sur une épissure cablot sur cablot.
En vous remerciant par avance,
Ilkiva
BILOUP 89 (Monocoque)
réponse n°134614
J'ai rencontré exactement les mêmes problémes.
Finalement, j'ai rallongé la longueur de la jonction et fait une épissure sur chaque maillon de la chaine a chaque fois sur un toron différent...
C'est moche, pour l'instant ça tient mais si quelqu'un a une meilleure solution, je suis également preneur...
Je me suis demandé s'il ne fallait pas séparer chaque torons en 3 et les tressés?
Jean françois sur tanteal
réponse n°134647
je ne suis pas sur que la technique soit bonne,
Je manierai plutôt la corde à 2 m de la fin de la chaine de manière à pouvoir remonter la corde avec la poupée du guindeau et engager la chaine dans le barbotin sans se faire mal au dos.
De toute façon les barbotins qui prétendent remonter aussi la corde c'est une utopie et comme celà remonte 2x plus lentement que la chaine::::
NAUTICAT 33
réponse n°134808
Merci à tous les contributeurs. Je referai l'épissure cet hiver, en essayant de pulvériser de la laque pour cheveux sur les torons pour qu'ils se tiennent le temps du passage dans les maillons. Sur un autre forum (US) j'avais lu que l'on pouvait aussi enfiler les torons dans une gaine thermorétractable.
Ilkiva
DALU 40. Chantier META. Construction en Strongal. Dériveur. CC. (Monocoque)
Cotisant depuis 2005
réponse n°134827
Pardon pour cette intervention mais....
Thermoretractable = forte temperature, Alors bien verifier que en-dessous le cable n'a pas des probleme ???
Cela me vient a l'idée suite a une verification de boudrier avec des cables qui ont été rebutées par le service de controle pour cet raison.
PEARSON TRITON
réponse n°134902
Comme toi, le travail fait, j'avais du mou partout. Alors j'ai tout recommencé en suspendant la chaine en bout de bôme (tous les maillons se joignent) et en travaillant verticalement. De plus, après chaque passage d'un brin, je l'ai tourné sur lui-même pour lui redonner sa forme initiale. C'est 3 fois plus long à faire, 4 fois plus chiant, mais que le résultat est beau ! Cordialement, MM
VIA38 (DÉRIVEUR INTÉGRAL)
réponse n°147950
Quel diamètre de cablôt pour une chaîne de 10 (50m) sur un dériveur intégral de 38' (10 tonnes) ?
3 torons ou 8 ??
Merci !
JP de Téthys
OVNI (Monocoque)
réponse n°147963
Sur un DI de 39'  , alu également, 10 T en charge, j'ai 45 m de chaine de 1O et 45 m de bout de  ø  18 mm   , 3 torons  (pour 16 mm preconisé) et une épissure maison un peu moche mais qui tient.
BAVARIA
réponse n°147973
pour ceux que ca interesse et qui ne connaissent pas, le site de Liros cordage me parait aussi tres bien fait
bonne journée et  bon matelotage
j paul
http://www.liros.com/spleissanleitungen.aspx
FIRST 45F5
réponse n°147995
bravo pour l'adresse de ce site
Christophe
