Eolienne Flex 200 ou 400
1836 lectures / 15 contributions / 0 nouveau(x)
STAMAS 44
sujet n°89878
Connaissez vous les eoliennes FLEX 200 et FLEX 400 en vente sur Ebay au prix de 370€ et 550€ par un importateur Italien.
Le prix semble trés allechant mais j'aimerai connaitre son efficacitée reelle et sa solidité.
Si vous en possedez une, Merci pour votre reponse.
BENETEAU IDYLLE 11.50
réponse n°136309
Salut , j'ai vu ces  éoliennes elles n'ont pas l'air mal du tout mais en solidité ? remarque moi j'ai une Rutland 503 et les roulements grognent et ce depuis 3 ans elle en as 7 et impossible d'en trouver (en Irlande il paraît ) même Conrad qui me l'as vendu est incapable de me renseigner de plus pour la démonter aucune explication alors pourquoi mettre cher! !!!! en plus elles ont une belle gueule et 6 pales à suivre . voir si quelqu'un as un retour d'expérience
El Gringo
GIB'SEA 76
réponse n°136324
Bonjour GRINGO
j'ai aussi une 503, et j'ai essayé de remplacer le roulement avant bruyant et ne tournant pas correctement.
je n'ai pas réussi car je n'ai pas un arrache moyeux adéquat. Je m'en suis fabriqué un, mais pas assez rigide.
A priori, la référence inscrite sur le roulement de mémoire est une référence courante.
finalement, j'ai fait tourner la machine avec du dégripant dans le roulement, j'ai réussi à le récupérer mais il y a toujours ce grognement.
JJ
(Monocoque)
réponse n°136325
A propos, et pour tous les possesseurs d'éoliennes, quand vous quittez votre bateau pour plusieurs semaines, pensez à arréter vos moulins à vent.
Vos roulements ne s'en porteront que mieux (et vos voisins aussi!)
réponse n°136332
Salut gribou mais c'est la premiére chose que  j'ai faite mais ça n'as rien fais en fait kivoalai as raison car en plus d'embeter les voisins çà use les roulements pour rien et pour entretenir les batteries un petit panneau solaire de qqs watts suffit mais si on savais tout on n'aurais pas besoins d'apprendre et justement apprendre c'est ce qui est intérréssant dans la vie autrement dis "l'expérience "
@ + el gringo
réponse n°136337
El Gringo
 Salut, si tu as qq. connaissances en anglais, va sur le site www.marlec.co.uk
Ils ont tous les modes d'emploi en ligne et un N° de tel pour en parler avec un de leurs techniciens. En général, ils sont très serviables. En plus leur site peut être traduit en français. Cordialement Jean-Paul
réponse n°136348
El Gringo
réponse n°137331
J'ai commandé et reçu mon éolienne en 4 jours !!!!!!!! une Flex 200watts et 12 volts elle n'est pas belle comme une Rutland mais 200 roros de moins alors je m'en fous je ne sais pas ce quelle vaut on verras ce que je lui demande c'est de me donner du jus je vous tiendrais au courant de son efficacité
@ + El Gringo
(Monocoque)
réponse n°137334
quel régulateur ?
pour un parc batteries de combien AH ?
GOÉLETTE
réponse n°137337
B'Soir,
le site anglais est cher !  Un critère qui ne trompe pas : le Watt photovoltaïque (pour des panneaux basiques) est à plus de 6 €. Les mêmes des italiens (très forts dans ce domaine) sont à moins de 5 €.
Calculez : des centaines d'euros d'économie pour le même matos (euh dés que c'est "marin" j'en parle même plus).
Quant aux éoliennes, voici les paramètres basiques pour une 200 W (maxi quand il y a beaucoup de vent, bien l'arrimer !), par exemple :
200 W (maxi) en 12 V = 16,6  A  donc
1) régulateur supportant au moins 20 A
2) batterie(s) pas plus de 150 AH (règle du 1/10ème)
Aprés, mieux vaut un bon régulateur (à 3 phases de chargement) et des batteries AGM (et là il faut une charge encore mieux régulée si on veut qu'elles durent longtemps).
Remarque générale : il n'y a pas tout le temps du vent et/ou du soleil ... En tenir compte, ce n'est quand même pas EDF, quoiqu'avec les orages ça coupe aussi ...
réponse n°137532
Bjr ,
alors voilà  : le régulateur est un 20A pour un parc de 415 HA mais j'ai mis une clé entre la batterie  (135 ah ) du panneau et de l'éolienne  et les autres batteries ( 140 X 2 ). la marque du régulateur : PWM de toutes façons c'est chinois déclaré contrairement aux autre matériels qui ont des noms Européens et qui sont pleins de composant chinois . je vais voir un peu ou je peux l'installer car à l'emplacement de la Rutland çà risque d'étre JUST oui 8,5kgs contre 5kgs + -- vas falloir que je revoie mon installation
de toutes pour ceux que çà interresse je vous donnerais conclusions de mon install
je viens de voir un gars sur les puces qui en vends une à 1000€ d'occase jamais installée mais d'occase je crois qu'il ni as pas photo
@ + El Gringo
p/s en fait plus je la regarde et plus je la trouve belle (plus jolie qu'une Aerogen ) surtout avec la différence de prix 395 € pour 200 W et 12 volts et 700 ou 800 € même plus je vous laisse le soins de faire la comparaison pour les autres
STAMAS 44
réponse n°141188
Salut El Gringo
As tu installé ton Eolienne et fonctionne t'elle bien.
La charge est elle satisfaisante
J'attends ta reponse pour passer commande
salutations
réponse n°179377
Salut Sylisa ,
j'ai mis le temps mais voilà je te réponds:
l'éolienne installée RAS sinon le poids l'année derniére j'ai navigué en gréce et là encore pas de problémes avec l'éolienne . en 21011 petit blême mes batteries étant un peu vieilles ( 7 et 8 ans ) j'ai dû en changer deux
l'éolienne est silencieuse et qui fournis assez de jus seul probléme je crois avec l'éxpérience que la bête as un régulateur intégré qui fausse tout mais quand je trouverais quelqu'un de féru en la matiére je lui ferais regarder
sinon pour le moment rapport qualité prix note de 10 /10
@ + EL GRINGO
réponse n°179381
El gringo a écrit :
Salut Sylisa ,
@ + EL GRINGO
Si elle a un régulateur intégré comme l'AX400 (que j'ai ) pas d'autre régulateur , ce qui peut être interessant ce que j'ai c'est un interupteur qui la met en court circuit et qui l'arrète ce qui est le cas des AX400, mais se renseigner avant  auprès du constructeur ou importateur (si il est capable de répondre)
TOKAY (Monocoque)
réponse n°179458
 bonjour:j'ai acheté cette éolienne et un panneau solaire de 85 w chez flexienergy il y a deux ans...avantages:prix canon,livraison rapide,bon contact avec Alessandro Jubilo le vendeur,eolienne silencieuse et qui m'assure la charge de ma batterie frigo,,,,inconvénients:livrée couleur alu brut,je l'ai repeinte en blanc,dommage que le système de serrage sur le matereau soit en acier galvanisé,aprés deux ans quelques points de rouille apparraissent,va falloir traiter,,,un an après j'ai commandé deux pales de rechange ,au cas ou, que j'ai reçu rapidement,le service après vente a donc l'air de tenir la route,,,a++
