Eolienne en folie
3004 lectures / 15 contributions / 0 nouveau(x)
FEELING 32
Eolienne en folie
sujet n°81034
Eolienne Rutland 913 sur portique juste assez haute pour eviter la decapitation. Du pres jusqu'au travers , navigant sur une fesse, tout baigne, mais aux allures plus arrivees, helas, elle est prise de folie avec le roulis. Elle tourne autour de son axe de fixation malgre l'empennage et perd de son efficacite. Quelqq'un aurait-il une astuce pour solutionner ce pb hors l'agrandissement de la plume? Merci d'avance
réponse n°80367
J'ai eu le même problème avec ma RUTLAND et je ne connais personne qui n'ai eu ce probèlme avec n'importe quelle éolienne.
C'est inévitable me semble-t-il et c'est d'ailleurs ce que les bancs d'essai révèlent. Volià pourquoi, entre autres, il faut au moins
une autre source de production, panneaux solaires par exemple.
Mais attendons de voir ce que d'autres navigateurs en disent.
Cordialement, Marc.
réponse n°80369
bonjour à tous
pas d'expérience réelle mais le sujet m'intéresse aussi. Il semble y avoir conflit entre l'énergie extraite et l'énergie nécessaire pour garder l'alignement
sachant que par principe, une éolienne ne peut dépasser un rendement de 50% (V vent sortie = 0) si je ne me trompe pas, ce qui est bien possible!!
Peut-être introduire un amortissement de position éolienne pour de telles allures de navigation. L'optimisation de processus ne conduit pas toujours vers un
gain ? Le type Darrius (axe vertical) semble abandonné de partout mais pour la navigation: à voir ... ça demande un peu d'expérimentation (pas encore le
temps ici!). Y-a t'il des modèles à axe vertical commercialisés??? Bien cordialement jacques
réponse n°80370
je pense malheureusement qu'il n'y a pas de solution... L'eolienne est prevue pour s'orienter dans la direction du vent.. et avec
la gite et les vagues, elle s'oriente en effet.. mais dans toutes les directions!
Lors de notre dernière traversee de l'Atlantique, nous avons eu ce même probleme avec la Windbugger, jusqu'au monent où
l'axe de l'hélice (inox 20 mm) s'est rompu et où l'helice d'environ un bon mètre de diametre est tombee en me frôlant le crane
avant de se planter dans le pont en Teck..
Nous avons donc definitivement supprimé cet engin dangereux...
FAST 38
réponse n°80394
Quant on fait un long bord , nous avons generalement le vent venant du meme cote pour un long moment. Pourquoi ne pas fixe
l empeinage avec une corde. Cela empechera la folie des eoliennes. Je vais tester sur la mienne et vous dirais
stephan
réponse n°80396
Steph a la bonne idee :
Nous l'avons testee en transat, justement avec une rutland : un simple sandow fixe sur l'empennage permettant un
debattement de +/- dix degres a rendu l'eolienne tres tres sage ! Avec un autre point d'ammarage au bord suivant.
AMEL SANTORIN (Monocoque)
réponse n°80399
A propos d?éolienne je ne pense pas être hors sujet, j?aimerais connaître l?avis de ceux qui l?utilisent Aerogen ou Rutland d?après
vous j?hésite sur le choix du modèle et de la marque.
Bien entendu quelque chose de puissant léger et silencieux si cela existe
Merci de vos réponses
http://www.locayacht.com/
FEELING 32
réponse n°80404
Merci pour vos reponses.
Pour Steph de Blueway et Zippo, dans mon premier message je n'ai pas tout dit (avoue?). En enffet, lors de notre Transgscogne
de Juin, nous avons en partie calme la danse de St Guy de l'eolienne par l'astuce de Steph et Zippo: bout de l'empennage sur le
pataras. Ca pacifie l'engin avec semble-t-il augmentation du rendement en tous cas du ronflement.
Le Pb est que mon eolienne est sur Babord du portique. Bb amure pas de souci, le pataras est derriere la queue. A Tb amure je
n'ai rien de proche ou crocher.
Voila a quoi je pense: un bout descendant de l'empennage repris sur un systeme type fixation de pot d'echapement avec ecrou
ailette, place sur le tube support. Qu'en pensez-vous ?
Alin d'Hylas, ne pensez-vous pas qu'assagie ainsi, limitee en debatement, les contraintes alternatives et bizarroides subies
peuvent etre fortement diminuees, la fiabilite-securite de l'engin augmentees?
Pour Merlan: un engin puissant,silencieux, leger,pas cher est la solution ideale...qui n'existe pas. La Rutland 913 est
relativement lourde et limitee en puissance (gare aux promesses). Pour le silence voir les nbrx fils y consacres. Perso j'ai isole
avec 2 x 10m/m de Komacel entre portique et support de mat. Pas trop mal mais a ameliorer cet hiver. Pour les mesures
electrique idem.
Pour la 913 achat nous sommes passes par le circuit grand-public a savoir :
www.conrad.fr, rubrique loisirs, sous-rubrique pluviometres-eoliennes. Tarifs a comparer,(sans pub).
Voila, merci encore et a vous lire
I
HERMINE 36
réponse n°80406
On oublie souvent qu'une éolienne se comporte obligatoirement comme un gyroscope, c'est-à-dire qu'un couple gyroscopique
s'oppose à tout changement de direction. Sur un bateau, qui par nature bouge tout le temps, cela se traduit par des efforts
importants sur les roulements, et par des mouvements erratiques. C'est inévitable !
FEELING 32
réponse n°80408
OK Ce qui nous interresse c'est comment faire pour que tous ces mvts (erratiques mais savamment decortiques) ne
perturbent pas ou le moins possible le travail demande a la becanne .
La reponse gyroscopique (?) m'a ete donnee, comme je suis un ignare ordinaire, j'acquiesce, mais nous sommes en quete de
solution(s). Desole mais un ingenieur dit tjrs y a pas de Pb, que des solutions.( Comment trouver une solution si le Pb n'est pas
pose?) Ceci dit, si je freine ce mvt qui nous est dit normal, avec les systemes promus, vais-je perdre qqchose en efficacite et
surtout en securite (cf Alain d'Hykas).
HERMINE 36
réponse n°80411
Désolé que ma réponse ai pu paraître trop scientifique. Dès qu'on a une masse en rotation autour d'un axe, et qu'on change la
direction de l'axe de rotation, une force apparaît qui s'oppose à ce changement de direction. C'est ce qui fait qu'un vélo à
grandes roues est plus stable directionnellement qu'une trottinette.
Dans ton cas, si tu bloques le mouvement, je suppose que cette énergie devra bien se dissiper quelque part, et que ce sera
dans les roulements de ton éolienne. Peut-être qu'un ingénieur (!) pourra confirmer ou infirmer mon hypothèse. Sourire
A part ça je n'ai pas de solution à ton problème, si ce n'est celle que j'applique moi-même :
éolienne = problème, solution = pas d'éolienne.
Mais ceci est un autre débat Clin
réponse n°80417
je suis assez d'accord avec KOALA. qqs remarques supplémentaires:
1) les eoliennes dites marine sont issues des modèles terrestres (pompage eau et électricité faible puissance). La force de gravité est nulle si support à la
normale du centre de gravité de la planète!. Sur un bateau en régime de roulis rythmique, la force (du vent qui s'échappe derrière) exercée sur l'aileron est
insuffisante pour garder l'alignement de l'éolienne (alignement = rendement max = max théorique < 60%). elle se trouve donc placée sur un point
d'équilibre trés délicat à conserver (la baguette en équilibre sur le doigt du jongleur!). Sans parler de l'équilibrage des masses en jeu.
2) le fabricant a-t-il prévu qqchose au sujet du positionnement: non! Comme par hasard, les grandres firmes qui s'occupent d'éoliennes gigantesques (ex:
champ du coté du Cross Corsen ou mieux au Danemark, champion mondial du sujet), les éoliennes sont positionnées par computer. Ils acceptent de perdre
un peu d' énergie pour le positionnement (ex: 1 KW pour 50 KW produits).et-ce transposable sur des petites puissances?!
3) pour résoudre un tel problème, il faut au minimum un peu de vraie information. QQun a-t-il essayer d'envoyer un peu de fumée en avant de l'éolienne
pour voir par exemple l'influence des turbulences renvoyées par la grand'voile. Sans parler de la vitesse apparente du vent qui diminue ... et que le
système est complexe avec un comportement non linéaire. position de l'éolienne sur le bateau???
4) Je crois volontiers Alain que je salue cordialement mais un axe en inox de 20mm, ça tient des tonnes au cisaillement ... paille ou autre raison?
5) d'accord, une éolienne ça fait du bruit, l'air pèse mille fois moins que l'eau mais quand ça souffle (pas trop fort!) ça marche même la nuit
6) d'accord y-a pas le truc miracle qui ne coute rien et qui résoud tout, tout simplement parce que un peu plus compliqué que ça mais soluble!
cordialement à tous jacques :=)
FAST 38
réponse n°80418
Moi, j ai monte une autogen6 et c est un peu un monstre mais quelle merveille, je n ai pas de bruit jusqu a 20 nouds et pas
beaucoup plus au dela. je l ai montee sur 4 silent blocs. On l entend legerement ronronnee la nuit dans la cabine mais comme a
dit mon ami, si tu ne me l avais pas dit, je ne l aurais pas remarque.
ET ca marche super.
Et je suis desole de dire que je ne l ai pas achete pour faire du courant au mouillage mais pour pouvoir recharger mes bateries
en mer de nuit quand le pilote est en marche. La nuit, je comprends pas, mon panneaux solaire de 120 watts ne marche
pas????? Sourire
Stephan
réponse n°80426
Info/historique wind bugger
Les premieres avaient un helice bipale en bois. Pas de problemes sinon eventuel pourrissement du bois non entretenu.
Les secondes ont ete proposees avec des helices bi et tripales en plastique, très lourdes, et de tres nombreuses machines ont
cassé des pales dans les surventes. Faillite du fabricant.
Les dernières on ete fabriquees en tripales aluminium a profil constant d'un rendement tres moyen, tres costaud, les pales
etaient fixees par des boulons de 3/8", mais l'helice est devenue beaucoup trop lourde pour l'axe de la dynamo.
Il semble que toutes sont condamnees a casser au niveau de l'axe de la dynamo, sous dimentionne pour ce poids.
FEELING 32
réponse n°80782
Desole, absence d une dizaine de jours, pas de STW (demenagement, pas de telephone)
Merci de vos reponses. Je vrois avoir pige maintenant le truc gyroscopique : une draisienne est plus casse-geule qu'une
trotinette...
Ceci dit mon eolienne est neuve et juste installee, ca me ferait ch... de la bazarder. Je l'utilise comme Steph de Blueway pour
tenter d equilibrer les pertes de jus dues au pilote et autres consos. Sur mon canot il y a pas mal d electro-voraces (Suis vieux et
faineant).
Je vais donc tenter de bloquer la danse de St Guy au portant. La il n y a pas d influence ou de perturbation d ecoulement du
vent du a la GV.
Question : j'ai lu qquepart que l on oriente le plan rotor d'un helico en tirant-poussant une biellette situee a 1/4 de cercle du
mouvement a obtenir ( clair ? ). Comme un gosse qui pousse son cerceau : il n appuie pas en haut et vers la Gauche pour y aller,
mais au niveau du diametre horizontal. Il faudrait donc que mon bloccage en rotation se fasse non par l empennage, mais par le
cote de la becanne. Sans desavoeu de votre part je pense tenter un systeme de ce genre.
Si ca ne marche pas, l eolienne sera peut etre a vendre et je ne dirai pas tout. Je n ai guere de place pour du photo voltaique ou
gegene au colza(petit bateau).
Encore merci et a vous lire
Ivan.
