entretien du mat
publié le 24 Février 2006 18:35
bonjour a tous
voila j ai demate pour transport y aurait il un nettoyage et un produit pour remettre en etat l alu et le preserver? merci de vos
reponses salut
pour le tube, un simple rincage ou lavage au liquide vaisselle suffit avec une simple éponge.Il n'existe pas, à ma connaissance de
produit spécifique pour proteger le tube et sa protection.
Si certains rivets inox présentent de la corrosion electrolitique, je te conseille de les changer et de les enduire ainsi que toutes
pieces rapportées avant de les riveter, de mastinox, produit tres dangereux, il faut eviter le contact, travail avec des gants.Ce
produit de couleur jaune fluo est tres utilisé ou devrait l'etre par les bateau aluminium. Produit trouvable chez les ships ou il
peuvent te les commander
Tu peux en poser aussi un leger filet sur le pied de mat au niveau de l'emplanture, surtout si tu as un mat emplanté.
Penses aussi a verifier l'etat de ton étai, au sommet de ton enrouleur, point de contact et de pression des tubes.
salut joel
