Entretien des winches - WD40
2774 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°78119
Bonjour, Sur conseil d'un "professionnel", j'ai lubrifié mes winches uniquement à la WD40 sans mettre de graisse à winch comme d'habitude. Y a t'il un risque à l'avoir écouté ? Merci
réponse n°66027
Le probleme avec WD40, c'est que c'est beaucoup plus
leger que la graisse, et beaucoup plus fluid. Ca
marche, en tant que lubrifiant, mais en effet, ca
finira par "couler" de la ou vous voulez que ca tient.
C'est parce que ca tient qu'on utilise la graisse et
non pas de l'huile, par exemple. Je ne sais pas
combien de temps la lubrification a WD40 durera dans
les winches. Peut-etre deux semaines avant d'avoir
besoin d'avantage? Je ne voudrais pas avoir a re-
lubrifier l'interieur de mes winches tous les deux
semaines - ou a avoir a en racheter si la manque de
lubrification use les pieces interieures. Je ne le
ferais pas sans l'O.K. du manufacteur.
réponse n°66038
AMHA, il n'y a pas grand risque. Chaque annee les
tempetes d'hiver apportent des paquets de sable sur les
bato (la plage est pas loin) qui s'infiltrent partout
(y compris dans les winches). Au printemps je les
nettoie au WD40 et a la brosse a dent(si si !). C'est
rapide et tres efficace. Le sable collant a la graisse
epaisse risque de constituer un "mixture" bien plus
difficile a evacuer... enfin c'est mon avis...
réponse n°66043
Tous les combien de mois (en moyenne) faut-il
renouveller l'opération ?
réponse n°66044
Tous les ans au printemps, je nettoie mes winches au
gasoil (avantage sur le pétrole, cela reste gras. Je
mets de la graisse à winch sur les engrenages, et du
WD40 sur les cliquets et les roulements à aiguilles.
Après, il suffit d'ouvrir de temps en temps les winches
de gènois et de remettre du WD40 sur cliquets et
roulements de temps en temps. C'est l'affaire de 5
minutes, et une fois par mois devrait suffire.
L'important, c'est de ne pas mettre de graisse sur les
cliquets. Avec l'eau de mer, cela fait une pâte
collante, et un cliquet qui colle, c'est la poisse !
WESTERLY WARWICK
réponse n°66084
Avez-vous penser au bisulfure de molybdène,
éventuellement en bombe ?
Avantages : Lubrifiant a sec haute pression de contact,
résiste bien à l'humidité, ne retient pas ou peu les
particules de sables ou autres, ne réagit pas avec le
sel pour former une pâte épaisse.
Poun.
WESTERLY WARWICK
réponse n°66085
lire "pensé" au lieu de "penser" évidemment.
sorry !
réponse n°66107
Où trouver un lubrifiant sec au bisulfure de molybdène ?
réponse n°66108
Pour les roulements à bille les spécialistes
recommandent d'éviter les produits gras. Ils préfèrent
ne rien mettre. Ainsi rien ne vient se coller et
engluer, rayer, user les mécanismes.
pour l'avoir fait longtemps, (20 ans sur les mêmes
winches) je n'ai pas remarqué d'usure anormale, pas de
collage, et l'hiver les cliquets fonctionnaient même
avec du grand froid.
Je pense que je vais continuer ainsi. C'est moins
fatigant.
