enrouleur foc goiot
1853 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
ALBIN BALLAD
enrouleur foc goiot
sujet n°78498
Bonjour, après mes 10 premiers jours de nav sur mon Albin Ballad,(et quelques frayeurs ...), j'ai un petit problème sur l'enrouleur de foc (Goiot)qui se coince régulièrement : la drisse sort de l'enrouleur et fait des gros paquets, impossible alors de l'enrouler. Quelqu'un peut il m'éclaircir ???? Merci
réponse n°67995
j'ai eu le même probleme sur l'enrouleur de mon gib sea
28 l'an dernier...en fait il s'agissait seulement de
l'angle entre le tambour de l'enrouleur et la dernière
poulie de renvoie.je ne sais pas si je me fais bien
comprendre...en fait il est fort probable que ta
dernière poulie sur le pont (la plus en avant)est fixée
trop haut(si par exemple elle est le long d'un
chandelier) ou alors elle ne va pas assez loin vers
l'avant.dans ce cas installe une poulie supplémentaire
plus près du tambour pour abaisser le point de tire du
bout.normalement cela devrait suffire pour que le bout
ne sorte plus du tambour.
tiens moi au courant
A+ /Steph
JOUET 760
réponse n°67997
Il s'agit de la drosse, pas de la drisse.
Donc, comme le dit Steph.
La première poulie doit être le plus près possible du
tambour, et l'angle doit être proche de la bisectrice.
Mais il se peut aussi que la drosse soit trop raide,
parce que trop vieille. Si c'est le cas, il semble
souhaitable de la changer.
Et le nom, tu as réussi ?
réponse n°67998
la drisse, la drosse ? Osmose, tu veux dire le bout de
ficelle qui va vers l'avant du camion pour
rouler/derouler la toile ?
JOUET 760
réponse n°68000
Oui, Fil. Et qu'on a du mal à voir jusqu'au bout dans
le 'brouillard'. Le ficelle ! Si Neptune te lit, tu vas
encourir les foudres du ciel ! Mais on peut dire
aussi... le FIL !
réponse n°68001
excellent Osmose ! Par contre, le brouillard ??? je ne
connais que le brumard....
ALBIN BALLAD
réponse n°68003
Je suis assez d'accord pour être à cheval sur le
vocabulaire, mais bon c'est perso ... C'est clair que
c'est la poulie !!!! Merci, merci et encore merci !!!
Pour Osmose : c'est ok pour le nom, d'ailleurs j'ai
découvert problème en bas du panneau arrière, mais
c'est une autre question pour ce forum magique !
réponse n°68607
j'ai le même problème sur mon 810, en fait j'ai percé
un petit trou dans la joue du tambour où j'ai attaché
un bout relié tendu au balcon, cà empeche les joues de
tourner et la "drosse" de sortir, il faut évidemment
bien règler aussi la hauteur de la poulie de drosse la
plus proche du tambour. En fait il y a un bloc carré
qui se visse (plus du tout dans mon cas) au dessous du
tambour, les deux étant maintenus ensemble par une vis
pointeau
