Election guindeau électrique
3283 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
ROMANEE (Monocoque)
sujet n°84573
Bonjour, Si vous avez éprouvé à l'excès, dans l'instant et sur la durée, le fonctionnement un guindeau électrique, à axe horizontal ou bien vertical, chargé d'une ligne de mouillage mixte - chaîne D8 et cordage D16 - pesant moins de 100kg, et que tout fonctionne parfaitement: merci de vos témoignages mutualistes pour me faciliter un achat prochain. Bons vents et belle mer à tous ! Patrick
réponse n°104235
j aime pas les axes vericaux toujours des problemes et toujours tres difficile a reparer
aucun probleme avec differents axes horizontaux
salutations
JOUËT 37
réponse n°104251
Je suis ravi de mon LOFRAN's tigre 1000W un vrai bonheur! 12 ans sans soucis!et en chaine de 10. au choix à l'achat.8 ou 10
P.B
Jfb
PASSOA 50
réponse n°104255
Apres 6 ans de grand voyage avec utilisation du guindeau 365 j /an, avis favorable sur un FALKON de LOFRAN et tres defavorable d'un GOIOT.
Bon vent.
JFB
réponse n°104256
Je confirme la gamme lofran a axe horizontal pas de probleme
entretient ouvrir le capot moteur pour netoyer secher verifier corrosion
faire secher
et c est tout
COMPASS ANGELO LAVRANOS
réponse n°104257
Salut à tous,
Posséde sur le voilier un Lofrans Tigre 1200 W 12V axe horizontal. 80 mètres chaine avec ancre CQR. aucun problème
sur motor Yacht Guindeaux MUIR 4500 vertical, Ancre FOB 100 mètres de chaine, que des Pb.
Capt Eric
réponse n°104258
je recomande le montage du guindeau avec le relais et le boitier de commande de la marques QUICK
marque italienne sympha compacte facile et surtout tres robuste
vous trouverz cette marque chez bernard accastillage entre autre
salutations
ROMANEE (Monocoque)
réponse n°104274
Merci pour ces brèves.
De mon coté, sur la base du dernier témoignage, je précise avoir identifié comme intéressantes les caractéristiques techniques
du QUICK GENIUS 1000D (cf. lien).
Toutefois, comme il s'agit de données constructeur, le retour d'expérience pratique représente une valeur essentielle.
Exemples, notamment:
- le patin presseur sur le barbotin, qui semble en plastique noir, paraît fragile: quid novi ?
- le poids plume des 12kg de l'ensemble m'intéresse: comment se comportent les matériaux dans le temps long, probablement
pour partie en aluminium de fonderie ?
Bien cordialement.
Patrick
http://www.seateach.com/QuickGenius.asp
réponse n°104293
pour les accessoires de cette marque pas de probleme pour le guindeau lui meme et pour un usage plus intensif et pour trouver
des pieces hors europe je prefere l experience de lofran
réponse n°104295
j'ai un guindeau Goiot, probablement ancien, je ne le recommande pas : moteur et electricité ne sont pas fait pour être dans une
baille à mouillage, quand j'ai changé le moteur de la poussière de corrosion en tombait en masse, problémes électriques sans fin,
on a fini par entourer le nouveau moteur d'une gaze bourrée de graisse. En parlant avec des professionnels et en lisant les
tests de revues nautiques les guindeau Leroy Sommer semblent l'emporter à l'unanimité.
réponse n°104299
les gindeau leroy sommer ont eu des probleme de peinture dans les premiers temps
le lofran a une meuilleure assise sur le pont
l avantave du leroy sommer c est que du relai au moteur il n y a que deux gros cable electrique
alors que le lofran il y en a trois
piece plus difficiles a trouver
