Egalisation batteries AGM
10581 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
INTEGRAL 43 (Monocoque)
sujet n°116286
Peut-on (et doit-on) égaliser des batteries AGM ?
Merci de  vos réponses éclairées.
Folligou
TIROT 702
réponse n°269586
Bonjour Daniel,
 "Le but d'une charge d’égalisation est de faire circuler l’acide à l’intérieur de la batterie de manière à garantir qu’aucune stratification de l’acide ne puisse se produire. La charge va ramener tous les éléments à la même tension et fournir une masse spécifique uniforme dans les cellules de manière à éliminer les irrégularités dans la concentration d’électrolyte. "
Dans une batterie AGM je ne vois pas trés bien à quoi celà servirait....
réponse n°269607
Mwongo© a écrit :
Bonjour Daniel,
Plein de bon sens ce que dit Mwongo  et c'est aussi ce que j'aurais  pensé  concernant l'égalisation d'une   AGM  et pourtant il semble  qu'il y  ait AGM et AGM .
Lifeline par exemple explique qu'il est  possible de reconditionner leurs batteries   AGM,    Trojan le déconseil.
Meth.
TIROT 702
réponse n°269608
Bonjour Daniel,
Effectivement LIFELINE explique qu’il est possible d’égaliser ses batteries mais semble réserver cette action en tout dernier recours.
 D’autres fabricants de batteries AGM disent le contraire?
Je persiste a croire qu’il vaut mieux s’abstenir.
"Can I equalize AGM batteries?
This question comes up every day. Can I equalize AGM batteries? The short answer is Yes! Let’s start at the beginning on what equalizing is, what it actually does and how it can be beneficial to extending your battery life. Please keep in mind that not all AGM batteries are built equally. Our batteries are hand built and have large inter-cell connections, allowing them to be equalized. If you do not have Lifeline AGM batteries, please consult the manufacturers recommendations before you start this process.
Batteries are pretty simple. You put energy into them, they store it, and then they give you energy when you need it. The most important part of that cycle is making sure that you put back all the amperage you have taken out. As a battery manufacture we understand that this is not always feasible. Certain applications make it almost impossible to recharge back to 100% every time. Equalizing can help.
Let us start by telling you all lead acid batteries sulfate. This is a natural occurrence every time you discharge. Keep in mind that Wet Cell, GEL and AGM batteries are all lead acid batteries. They have different ways on containing acid but they are all a lead acid based structure. When you have a fully charged battery it is lead and sulfuric acid (Active material). When you start discharging a battery, the chemical reaction between lead and sulfuric acid provides energy for your application. The byproduct of this reaction is lead sulfate. Lead sulfate is a soft material that naturally covers the plates, both positive and negative, when the battery is being discharged. The deeper the discharge, the more lead sulfate will cover the plates. Once the load is turned off and it is time to recharge, lead sulfate is easily converted back into lead and sulfuric acid. This is why it is important to charge batteries back to 100%. If you don’t you will not convert all the lead sulfate back into the active material. If a lead acid battery is not immediately recharged, the lead sulfate will begin to form hard crystals, which cannot be reconverted by standard charging voltages. The longer this goes on, the harder it is to get all of your capacity back. We can sum this up with an example.
Let’s say you have a 100 amp hour battery. You discharge 50 amps out of it. You only recharge back to 85 amps (85% recharged). The result is the last 15% of the plates never got converted back into active material. That 15% remains lead sulfate. Now you no longer have a 100 amp battery, you only have an 85 amp battery. As this continues the lead sulfate will get harder and harder. It will also start covering more of the plates, soon resulting in an 84 amp battery, then 83,82,81,80,etc…….. If this goes on too long the lead sulfate will become so hard, even equalizing will not bring the battery back to its original condition. Think of a battery like a fuel tank. If you get 100 miles out of 10 gallons of gas. Let’s say the next time you fill up your gas tank you only put 8.5 gallons in it. You can’t expect to get 100 miles out the tank that you only filled up to 85% of its capacity.
With all that said, let’s talk about equalizing. Equalizing is a high voltage charge that will convert lead sulfate back into active material. This has to be done within a reasonable amount of time for it to work. As stated earlier, the longer it goes on the harder it becomes to remove. Our batteries should be equalized at 15.5-16.3 volts for 6-8 hours. Depending on the level of sulfation, you may need to perform this process 2-3 times. You must perform an equalizing charge after you have gone through a regular charge first and the batteries have reached float charge. After that you can start the equalizing. The amperage doesn’t necessarily matter. The idea is to get the amperage that the batteries need back into them. Sometimes they take 15-20 amps and sometimes they only take 5 amps. Every battery and application are different in their own right. You can usually tell if your batteries are sulfated when the open circuit voltage (OCV) is low. For example, a fully charged battery should be 12.8 volts are higher. A sulfated battery will be “finished” charging, yet only have an OCV of 12.2-12.5 volts. This is a good indication that the batteries need to be equalized.
At Lifeline we understand that some applications, especially sailing vessels, cannot always fully recharge every day. As a result you will need to equalize. Your equalizing routine will depend on a lot of factors. We are here to help you custom design a custom equalizing routine based on your application and habits to make your batteries last as long as possible. We personally worked with John Harries, which owns and operated a sailing website www.morganscloud.com. After two rounds of AGM batteries failing within two years, John called us for advice. We provided John with two new batteries and a custom equalizing routine. His new batteries lasted him 5+ years in the same vessel.
In close, all of us here at Lifeline are willing to assess your application and help you with a successful battery charging routine that will make your batteries last as long as possible. Ideally you should recharge back to 100% every time you use your batteries. If you cannot do this equalizing can help."
http://lifelinebatteries.com/2015/10/can-i-equalize-agm-batteries/
http://www.sailnet.com/forums/island-packet/18498-equalizing-agm-batteri...
http://www.oceannavigator.com/May-June-2013/Testing-and-equalizing-batte...
réponse n°269610
Excellents articles,  pour ma part  je pense que je n'hésiterais pas à reconditionner des  AGM si  je peux obtenir les informations nécessaires les concenant, ce qui est à vrai dire un parcourt hors du commun et souvent sans espoirs concernant la grande majorité des fabricants.
Meth
TRAWLER
réponse n°269620
Certaines batteries AGM supportent bien l'équalisation car leurs valves de décharge (qui permettent à l'hydrogène généré par la charge de s'évacuer) sont prévue pour ce cas de figure. Certains modèles, lors d'un dégazage élevé , ont tendance à gonfler du fait d'une pression interne trop élevée.
Les batteries AGM sont similaires aux batteries au plomb "sans entretien" à la différence  de l'électrolyte qui est en suspension dans un tissus de fibres ce qui permet un meilleur équilibrage de la réaction PbO/PbSO4 sur les plaques et diminue la tendance du sulfate à s'accumuler sur certaines zones de celles-ci du fait des variations de résistance interne.
Ne pas hésiter à envoyer un email au fabricant (support@batteryduchmol.com) pour demander les voltages/durées d'équalisation en précisant le modèle.
réponse n°269685
Bonjour à tous et merci  pour vos réponses très  intéressantes.
 Le site de Morgan's Cloud indiqué par Mwongo  est  particulièrement riche en informations  utiles pour nous aider à  garder  nos batteries le plus longtemps possible.   A moins de pouvoir  être rechargées   à 100% (c'est à dire jusqu'au floating, ce qui prend des plombes) et ceci 'assez souvent' (certains fabricants vont jusqu'à dire après chaque décharge !) nos batteries  n'échappent  pas à la sulfatation. Le remède semble être l'égalisation. Pratique courante pour les batteries à électrolyte liquide, controversée pour les VRLA.
Pourquoi Lifeline est-il le seul fabricant à recommander une égalisation périodique pour ses batteries AGM ? Il ne me semble pourtant pas y avoir de différence évidente entre les AGM de différents fabricants. Je suspecte  que beaucoup se gardent d'émettre  une telle recommandation pour  éviter les  recours  possibles des utilisateurs en cas de problème. L'égalisation est en effet une procédure délicate, nécessitant un contrôle précis du voltage et  de la durée, une compensation de température, une bonne ventilation...
J'essaie actuellement d'obtenir  des informations de Deka  (East Penn)  et  j'ai déjà obtenu  des résultats: certains   documents qu'ils m'ont envoyés  n'écartent pas la possibilité d'égaliser leurs batteries AGM, mais  manifestement ils n'en font pas la publicité.  Je continue à les tanner gentiment, sans trop d'espoir,  Metheo, mais avec persévérance...
En tout cas, me voilà avec votre aide , un peu plus savant.
Joyeux électrons à tous
Daniel
