Ecubier de guindeau
2302 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
Ecubier de guindeau
sujet n°104946
L'écubier qui se trouve sur la photo, se pose sur le pont pour recevoir la chaine qui sort du guindeau, et descend dans la baille? (dans ce cas, je dois rehausser un peu le guindeau. Ou bien sous le pont (ça me paraît plus plausible, mais je peux me tromper!) pour recevoir la chaine qui descend dans la baille, et la guider vers l'arrière. Avec la nécessité de mettre une plaque inox ou bois très dur? (de quel genre?) ou autre pour éviter l'usure de la chaine qui descend dans la baille!
Vos expériences sont sollicitées, et je vous en remercie par avance.
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°216197
 Il se pose sur le pont, dans la position de la photo du haut.
C'est à dire ouverture vers l'arrière, sinon par mer formée tu va remplir ta baille à la vitesse grand V.
La chaîne tombe ensuite dans la baille.
On voit mal les hauteurs relatives sur les photos mais je n'ai pas l'impression qu'il faille surélever le guindeau.
Gerard
réponse n°216198
Merci de cette réponse. Est-ce que dans cette position, la chaîne n'a pas tendance à bourrer? Faut-il pour éviter cela, mettre l'écubier très proche de l'endroit où la chaîne décroche du barbotin?
Merci.
réponse n°216211
 le fonctionnement de ce type de système (guindeau à axe vertical) dépend toujours de la profondeur de la baille à mouillage : il faut que la chaîne rentrante ait une longueur et donc un poids suffisant pour s'entraîner elle-même dans le puit.
C'est toujours un système bancal qui finit par un bourrage de la chaîne
En fait, c'est un système inventé pour les bateaux de plaisance ; tous les professionnels utilisent des guindeaux à axe horizontal : la chaîne ne fait aucun angle à la rentrée et il n'y a aucun bourrage
réponse n°216212
Merci, si ça bourre : c'est où?
J'avais précédemment un Lofrans Airon (vertical), qui ne bourrait pas, sauf entassement de la chaîne dans la baille.
A quoi sert l'ergot qui se trouve devant?
Merci.
réponse n°216227
 Comme expliqué, le bourrage intervient dansle conduit en angle quand la partie de la chaîne dans la baille n'est plus assez haute pour faire poids
l'ergot est là pour remplacer une main de fer, c'est à dire bloquer le barbotin sans effort sur la cinématique du guindeau (bien que les engrenages ne soient pas à mouvement réversible)
réponse n°216229
ça s'éclaire, donc le problème n'est pas l'écubier en lui-même, mais la place dans la baille, pour la hauteur de chaîne.
Pour ce qui est de l'ergot, pratiquement, comment cela fonctionne t-il?
Merci d'avance.
réponse n°216230
 L'ergot vient d'insérer, par rotation, dans une alvéole prévue à cet effet sur une des faces du barbotin . voir attentivement la photo
réponse n°216251
Bonjour, et merci, j'ai enfin vu le cran sur le barbotin!
Par contre, ça doit être manoeuvrable quand le barbotin tourne? Attention aux doigts!
réponse n°216291
 NON, c'est comme la main de fer : ça se met en place à l'arrêt
