échelle de mât
2664 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
ALPA 950
échelle de mât
sujet n°78854
Quelqu'un a t'il déja utilisé l'échelle de mât vendue chez outils-oceans.com Celle-ci a l'énorme avantage de s'utiliser sans l'aide d'une tierce personne ce qui est mon cas ! Etant donné le prix j'aurais besoin de vos tuyaux avant d'en faire l'achat! Merci d'avance Pythagoreio
réponse n°69391
En 1995, j'avais acheté une échelle magic-mât de 10 m
chez ce fournisseur avec mon précédent bateau.
Extrêment pratique et facile à mettre en oeuvre. IL
faut être sûr de sa drisse de GV et monter les
coulisseaux fournis devant chaque boucle afin que
l'échelle soit bien tenue dans la gorge du mât.
Je l'ai gardée avec mon nouveau bateau en rachetant
deux rallonges de 2 m pour l'adapter à la hauteur du
mât. Mais comme je suis équipé d'une voile full-batten
avec de chariots à bille sur un rail, je ne peux plus
hisser l'échelle dans une gorge et elle est mal tenue
en latéral, même bien étarquée. Pour le moment je m'en
sers comme cela en calant bien mes pieds contre le mât
lors de l'ascension et de la descente. Lorsqu'on est
installé au poste de travail, il n'y a pas de problème.
Je l'ai même utilisée au large (avec la houle, il faut
un peu se cramponner) pour récupérer la drisse de
génois dont le cosse s'était ouverte, laissant le
génois tomber sur le pont, parce que je n'avais pas
envie de m'em... avec le volvo pendant 24 heures alors
que la brise était vraiment sympa.
Cela dit, si quelqu'un à une astuce pour améliorer le
confort de cette échelle sur un mat sans gorge, je suis
preneur
Dartag
réponse n°69408
Personnellement, j'utilise une poignee Jumar (Petzl)
mousquetonee a mon baudrier et qui coulisse sur une
deuxieme drisse bien tendue. C'est pas ideal, mais 2
avantages: l'assurage et une certaine stabilite
laterale si les pieds s'ecarte trop du mat.
Au vu du prix de l'echelle outils-ocean, j'ai
fabrique/cousu la mienne: tres bon resultat et hauteur
adaptee a mon mat. A 1,20m de la tete de mat, j'ai
cousu 2 marches au meme niveau, tres pratiques pour les
long bricolages sur la tete de mat.
réponse n°69432
J'ai acheté la même echelle que toi, mais comme j'ai un
rail avec chariots à billes, je ne peux l'utiliser en
l'engageant dans la gorge du mat . Résultat ça balance
pas mal !!! il faut s'accrocher et surtout bien
etarquer l'echelle en pied . Le mieux ce sont les
echelons en inox rivetés sur le mat .
CHATAM EXTREM 330
réponse n°69444
Dans la partie "trucs et astuces" de notre site
(adresse ci dessous) je decris ma façon de monter seul
(sans aide extérieure) en haut du mat : comme en speleo.
cordialement,
http://perso.wanadoo.fr/bateau.moana/
