Eau potable
3358 lectures / 15 contributions / 0 nouveau(x)
Rob
HR342
Eau potable
sujet n°86488
Bonjour a tous, pour purifier l'eau, souvent non potable, distribuee dans les ports en Med), je cherche a installer un purificateur d'eau. Par ex. filtre a fixer sur le robinet de la cuisine, ou en ligne.... ( voir par ex. page 385 du cat. AD). N'ayant pas beaucoup d'experience dans ce domaine, j'aimerais connaitre vos suggestions, avis, etc.? merci Roberto
CLASSIC
réponse n°117332
satisfait du systeme de General ecology,l'eau des reservoires est traitee a l'hypochlorite de sodium pour la conservation mais
sort avec un gout tres acceptable de ce filtre magique.
Rob
HR342
réponse n°117336
Salut Syrinx,
quel model a tu? Seagull IV ou Water Pure?
Ces filtres sont tres performants (0.1 micron). Question: faut il une forte pression? Quel est le debit d'eau dans un bateau avec
une pompe a eau 'standard' c.a.d. environ 2.5 bar?
Roberto
réponse n°117377
personellement j installerai un desalt
20 ans d utilisations et aucun probleme de potabilite et de fonctionnabilite
Rob
HR342
réponse n°117386
Salut Capt.
desalt 20 ....connais pas, peut tu preciser qu es que c est?
Roberto
CLASSIC
réponse n°117415
Seagull
réponse n°117428
Bjr Syrinx
je termine ce WE l'installation d'un filtre General Ecology donc pas encore d'expérience ...
est-ce que vous changez le filtre systématiquement tous les ans ? ou vs attendez que l'eau change de goût ?
Rob
HR342
réponse n°117453
Bonjour Nautilus,
je serais interesse de savoir quel est le debit d'eau (en litres/ minute) avec un circuit d'eau 'standard' c.a.d. pression environ 2
bar.
Je pense que le filtre il faut le changer une fois par an ....au moins (ca depend surtout de la consommation en litres)
Rob
fix
SRR 18 (BOIS MOULÉ)
réponse n°117469
Il y a plusieurs systemes de purification d'eau douce à bord
- les Seagull : fonctionne non pas avec de l'hypochlorite (eau de javel) mais avec des sels d'argent dont les capacités désinfectantes sont connues depuis
l'antiqueité (la fameuse piece d'argent qui empechait l'eau de croupir dans les tonneaux)
- les Katadyn : cartouche microporeuse
- des filtres à ceramique trouvables dans les magasins de bricolage,moins chers car sans connotation marine,et de grande capacité.
Le debit d'eau d'un robinet va de 2 à 10 l/min selon pression et diametres.Avec pompe à pied,on controle mieux,bien sur.
Katadyn est aussi le fabriquant du fameux Micropur,qui sert a desinfecter l'eau des reservoirs.
Fix
http://www.generalecologycanada.com/npf.html
http://www.katadyn.fr/marques-produits
réponse n°117610
J'ai à bord depuis 2 ans un waterpure dont le débit est largement suffisant avec une pompe à eau classique. J'ai changé le filtre après 1 an par principe et
parce que le débit diminuait régulièrement. Depuis 2 ans fini la corvée des bouteilles d'eau minérales ou de la désinfection des réservoirs. L'eau n'a aucun
gout ni odeur nous ne nous posons plus la question de savoir si l'eau est bien désinfectée dans les réservoirs puisque toute l'eau alimentaire passe par ce
filtre. C'est magique jamais un problème digestif lié à l'eau à bord...
JCG
Rob
HR342
réponse n°117638
Merci Jcg,
finallement je pense aussi equiper mon bateau avec un waterpure. Je crois qu il faut le commander en UK, apparement pas de
rappresentant en France?
Roberto
réponse n°117639
Bonjour Jean Claude
Pourrais tu m'indiquer ou trouver ton " Waterpure "
Merci Nanard
réponse n°117642
Je l'ai effectivement acheté en Angleterre par Internet
JCG
Jouet 1040
réponse n°117643
J'ai longuement cherché et jamais trouvé de filtres céramiques valables en grande surface . On trouve des filtres à 2 microns,
OK pour calcaire et autres mais contre les bacteries ? ...... Les filtres utilisés dans les purificateurs sont de 0,2 microns , ce
n'est pas la meme chose ! ou alors j'ai pas trouvé .
Maurice
Rob
HR342
réponse n°117648
Voici le site UK du filtre Nature Pure bien connu en UK aussi sous le nom Seagull
Rob
http://www.purewateronline.co.uk/erol.html#1X0
