eau chaude à bord
1886 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
SUNFIZZ
eau chaude à bord
sujet n°80759
Ayant un échangeur eu douce sur mon 4108, j'envisage d'installer, ou de faire installer un chauffe eau de 20 ou 30 l . Quequ'un a-t-il une experience de ce genre d'intervention ? et "à la louche" du cout par un chantier . Du reste quel chantier ? entre Port Camargue et Marseille ? Merci
réponse n°78834
J'ai réalisé cette installation sur mon Perkins 4108 avec un chauffe eau "SileSol" de 20 litres mixte (récupération chaleur moteur
et résistance électrique) et j'ai pu ainsi profiter de l'eau chaude pendant plus de 13 ans de vie à bord..
L'installation est très simple, il suffit de repiquer un tuyau sur le circuit eau chaude du bloc moteur, de passer par le chauffe eau
et de retourner au moteur..
Il faut que je recherche mes documents et si nécessaire je vais faire un p'tit dossier pour STW.. :0)
SUNFIZZ
réponse n°78856
Merci de ta réponse , mais as-tu réalisé l'installation toi même ? Le raccordement du le circuit moteur exige-t-il des compétences
de meccano ? Tous les chantiers sont submergés de travail jusqu'à l'automne . Quel budget prévoir et quel marque de chauffe
eau as-tu installé . Merci de ta réponse . A+
BENETEAU IDYLLE 11.50
réponse n°78858
dans quel port est-tu ?? si tu est en Med vers Marseille je peux te faire voir je suis equipé comme çà avec mon 4108
@ +maltese 26
réponse n°78860
Bonjour Jo Camao..
Oui, je fais partie de cette famille de cinglés qui ont intégralement construit leur bateau eux-même.. (et qui ont ensuite
longuement navigué avec.:0) ) et donc l'installation du chauffe-eau ne m'a pas laissé un souvenir d'une complexité importante.
Je possède dans mes archives une circulaire de Perkins France de l'époque, qui explique point par point comment faire.. si tu le
souhaites, il faut que je recherche dans mes dossiers et que je t'en fasse un scan..
Le budget à prévoir en dehors du chauffe-eau est complètement négligeable.. Quelques raccords de plomberie, deux robinets
1/4 de tour (pour pouvoir si nécessaire isoler le circuit) deux mètres de tuyau caoutchouc résistant à la chaleur et quelques
colliers "Serflex"
Mon chauffe eau, acheté à l'Unité Amateur, est un "Sile Sol".. mais comme il a plus de 15 ans, je ne sais pas si la marque existe
toujours et le prix n'est sûrement pas le même.. mais tu devrais facilement trouver cet accessoire chez une des chaînes de
Shipschandler de France (ou de Navarre :0) )
Pour plus de détails techniques tu peux me contacter sur mon E.mail : hylas@free.fr
Alain
SUNFIZZ
réponse n°78881
merci, je vais m'y attaquer . J'ai une brochure complète sur le 4108
SUNFIZZ
réponse n°78882
je suis à Port St Louis
réponse n°78978
Salut Jacamao.. (et les autres)
Chose promise, chose faite..
Je viens de mettre en ligne un petit dossier STW sur l'installation du chauffe-eau sur le Perkins 4108..
Bonne lecture et bon courage pour l'installation..
AlainP
