Disque Dur HS (en mer) besoin d'aide urgent
1917 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
SUN ODYSSEE 35 DL (Monocoque)
sujet n°103942
mon mari en route pour les antilles est actuellent au Portugal.
Hier soir, son ordinateur portable est tombé en panne.
Diagnostic Windows : disque dur défectueux
Avant la panne, il a pu faire un DVD de restauration système.
La configuration : ordinateur Toshiba Satelliste C660D-104 Windows 7 - 64 bits.
2ans mais plus sous garantie.
Il souhaite savoir ce qu'il peut ou doit faire :
1 - formater le disque dur et restaurer le système
2 - acheter un nouveau disque dur et l'installer
3 - s'adresser à un spécialiste si les opérations sont trop compliquées ou impossible à faire
4 - acheter un nouvel ordi.
Merci de vos réponses rapides.
réponse n°210508
Qu'il achète un DD ! Et qu'il prenne, s'il le peut, un SSD !
Changer le DD est à la portée de n'importe qui !
J'ai aussi un Toshiba satellite. C'est vraiment très simple. Je l'ai fait ! Il y a une vis à dévisser et c'est tout!
Mais, pour ma part, j'avais mon DVD de windows.
Du coup, je ne sais pas comment ça se passe pour le DVD de restauration.
Voilà un petit lien utile, je pense : http://www.commentcamarche.net/faq/17839-restaurer-un-ordinateur-toshiba...
Thierry, sur Troll
réponse n°210519
Le problème du bateau et du disque dur est maheuresement récurent. EN mer il y a beaucoup de choc et le disque dur n'aime pas du tout, donc à force ça peut casser. Ceci dit j'ai déjà fait 2 transats avec mon ancien ordi à DD classique. Il y a plusieurs solutions.
1- avoir un disque dur externe de sécurité " anti choc": c'est pas tellement plus cher qu'un disque externe
2- avoir un ordi semi durci: disque dur sur bain d'huile..
3- avoir un ordinateur avec un SSD: c'est un disque dur sur "composant", c'est a dire qu'il n'y a aucune pièce en mouvement, donc les chocs on s'en moque. Certes c'est un peu plus cher qu'un ordi à disque dur classique, mais moins qu'un semi durci.
De toute manière, toujours avoir les CD pour réinstaller à bord  dans le pire des cas et avoir un disque dur externe pour sauvegarde régulières des données critiques: photos, flms, carto.....
dans ton cas tu dois pouvoir trouver à acheter où tu es un disque dur de substitution, ce sont toujours ls mêmes fabricants mondiaux, avec un peu de bidoulle tu dois pouvoir récupérer des données de ton ancien disque ( si le mécanisme n'est pas en domagé!!!).
Suivant l'age de ton ordi, je réfléchirais et calculerais le cout d'un ordi avec SSD (124MB) et un HD antichoc externe de 250 ou 500 GB.
Dans le calcul il faut aussi tenir compte du cout de tes licences....
Pour ma part je suis passer sur un ordi avec SSD: pas de questionnement sur les chocs, conso unférieure, ni plus ni moins fragile qu'un ordi standard pour ce qui es de l'humidité , reprise à l'allumae en 3 sec: que du bonheur...
Olivier
réponse n°210533
Merci de la réponse.
Effectivement, il va acheter un SSD.
Questions maintenant : - Peut-il réinstaller le système uniquement avec le DVD de restauration fait auparvant ?
- A t-il besoin du CD d'Installation Windows ?
Y at-il une référence particulière pour achat SSD ?
merci d'avance
réponse n°210561
Pour ma part,  j'ai un fait le choix d'ASUS model Zenbook UX 31A (excellent rapport qualité prix), dont je suis très content. normalement il est livré avec windows installé, seules les applications perso sont à rajouté..
Olivier
HERMINE 36
réponse n°210568
Une solution de dépannage rapide, c'est d'avoir une clé USB bootable avec Linux et OpenCPN, ça existe tout prêt : Navigatrix, ou un autre en français que j'ai essayé  : KnavX. Ca permet d'avoir un système immédiatement opérationnel après un crash de DD.
Si vous mettez un SSD : il y a un paramétrage particulier de windows si on veut que le SSD dure longtemps. Surtout ne jamais défragmenter, ça ne sert à rien et ça réduit la durée de vie du SSD.
réponse n°210573
 je suis presque hors sujet, mais pourquoi ne pas défragmenter?
Merci de cet éclairage.
Daniel C.
réponse n°210580
Un disque dur en SSD est constitué de mémoire flash. Les fichiers sont fragmentés naturellement pour éviter d'utiliser les mêmes zones constamment et donc "user" plus vite le circuit flash. Dans un DD classique les têtes se déplacent pour aller chercher les parties d'infos un peu partout. A chaque déplacement de la tête celà prend du temps, donc vitesse réduite. Sur un SSD, il n'y a pas de mécanique en jeu, donc aller à différents endroits se fait par un adressage différent qui n'est pas consomateur en temps, donc pas de besoin de regrouper les info ( défragmenter) pour gagner du temps, puisque celà ne sert à rien...cqfd
J'ai essayé d smplifier les infos pour que ce soit simple à comprendre
Have fun
Olivier
réponse n°210583
 Merci de cette prompte et néanmoins claire réponse.
DC
