Disjoncteur TELEPROTECT de chez SITEL
2657 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°104410
Désolé si ce méssage est en double mais je pense qu'il n'est pas passé la première fois.
Bonjour à tous
Je suis en train de préparer mon bateau et entre autre chose j’aimerai re-conditionner ma commande pour l’électricité du bord.
Le système intégré me semble tout à fait adapté, il s’agit de petits inters à diodes à la table à carte qui actionnent un relais Teleprotect. Ces pièces étaient disponible chez Sitel à Lorient par le passé mais aujourd’hui je n’arrive pas à trouver de fournisseur de pièce détaché. Je cherche en particulier les relais pour remplacer les défaillants et du stock pour ne pas être embêté par ceux qui me lâcherons plus tard.
Quelqu’un a t’il déjà été confronté à ce type de problème et comment y avez-vous remédié ?
De ce que je comprends du fonctionnement, en appuyant une fois sur le bouton de la table à carte on injecte un signal en 12 V qui ferme le contacteur de puissance toujours en 12V et la diode de la table à carte s’allume. En ré appuyant sur le bouton de la table à carte la diode s’éteint et le contact s’ouvre.
Merci de vos conseil et de me faire part de vos expériences.
Cordialement,
Arno
TIROT 702
réponse n°213276
Rien de plus que les pièces proposées par Raymond J.  ( pseudo Donamour ici sur STW) depuis le 05/11/2012.
J'ai vu que tu l'avais déjà contacté : as-tu obtenu une réponse?
De ce que j'ai lu ça et là, la plupart ont abandonné le système et refait en totalité leur tableau électrique.
Probablement trop sophistiqué et trop fragile pour des bateaux et plus de pièces disponibles?
Bonne chance!
HERMINE 36
réponse n°213304
Ce type de composant s'appelle un télérupteur. Il bascule d'un état à l'autre à chaque impulsion de la bobine.
On doit pouvoir en trouver chez les fabricants généralistes (Legrand, Hager, etc.), en 24 volts sûrement, en 12 volts je ne sais pas.
EDIT : En cherchant un peu on en trouve :
http://fr.farnell.com/finder/20-22-9-012-0000/telerupteur-rail-din-12vcc...
http://www.conradpro.fr/ce/fr/product/503161/Tlrupteur-modulaire-unipola...
et je n'ai pas tout regardé
http://fr.wikipedia.org/wiki/Télérupteur
réponse n°213342
 Il est peut-être possible d'actionner un télérupteur 24V alternatif en 12V continu, d'autant qu'avec ces appareils le fonctionnement est impulsionnel. Chez Télémécanique par exemple, on utilise des bobines 24V AC pour un fonctionnement en 12V DC.
Les térérupteurs doivent être assez faciles à trouver en 24V AC, mais il convient certainement de les placer à l'abri de l'atmosphère marine (boite étanche).
Par contre le montage dont vous parlez a l'air un peu "compliqué", sachant que le contacteur ne remplace pas un organe de protection (fusible ou disjoncteur), ça ne va pas dans le sens de la simplicité.
Si ce montage paraît adapté aux grosses puissances pour des raisons de longueurs de concucteurs, pour des utilsations "normales" il est plus simple de placer directement les dj près de la table à carte, non ?
réponse n°213521
En fait je n’aie eu aucun contact de DONAMOUR que je ne trouve du reste pas sur STW.
Merci pour vos réponses je voudrai réussir à reconditionner l'installation en place mais si cela ne fonctionne pas je passerai effectivement avec des dérivés de type télérupteur et dans ce cas changer mes coffrets de commandes.
Bonne année à tous,
Arnaud
TIROT 702
réponse n°213603
Bonjour Arnaud,
Voilà la réponse de Donamour :
Oui, je dispose toujours d'une vingtaine de télérupteurs SITEL, TELEPROTECT B 12V, 2voies, d'intensité d'ouverture diverses de 6, 10, 16, 20A,
retirés de mon OVNI 43 ou qui étaient en rechange. La plupart sont en état de fonctionnement et certains neufs.
J'ai aussi 2 cartes support, avec circuit imprimé.
Je joins photos.
Si ça vous intéresse, que proposez-vous pour que je vous les envoie, à quelle adresse, comment ? "
Je t'ai envoyé un mail directement!
HERMINE 36
réponse n°213609
Je ne connaissais pas ce type d'installation, mais personnellement je trouve cette solution intéressante pour une nouvelle installation ou un refit complet. On peut ainsi disposer les organes de commande/protection (télérupteur + fusible) au plus près des batteries ou en plusieurs blocs, et ainsi raccourcir le câblage et diminuer les pertes, et n'avoir à la TAC qu'un bloc plus compact avec boutons poussoirs + LED, relié par un ou des câbles multiconducteurs de petit diamètre.
Au niveau du coût global je pense que ça devrait être compétitif : utilisation de composants industriels/domestiques + économies sur le câblage.
Je ne crois pas que ces composants soient plus fragiles en milieu marin que ceux qu'on trouve généralement en plaisance. Sur mon dernier bateau il y avait (et y sont toujours) depuis un temps indéfini des disjoncteurs domestiques italiens Bticino, qui ont parfaitement tenu le coup.
Une idée à creuser !
réponse n°213615
 On voit en effet très souvent du matériel "domestique" sur les bateaux, surtout de grande série.
Cependant attention aux disjoncteurs, à l'intérieur c'est de la mécanique avec des pièces en mouvement et il arrive souvent que ces disjoncteurs soient grippés et ne fonctionnent plus lors d'une surcharge ou un court-circuit.
S'il n'y a aucune protection en amont on risque un incendie..
Attention également au pouvoir de coupure des disjoncteurs "domestiques" car les parcs de batteries, vu leur faible résistance interne, ont un ICC (intensité de court-circuit) très important et les disjoncteurs domestiques risquent de se souder lors d'une ouverture sous court-circuit si leur icc n'est pas assez élevé...
CATAMARAN TROPICA 38"
réponse n°226166
bonjour arno
je suis également équiper d'un cofret SITEL avec 16 télérupteurs de 3 a 20amp
j'ais eu quelques soucis au antilles en 2011 , pas moyen de trouver les relais ! ! alors provisoirement jais fais des ptis chintes de 5 cm avec une cosse plate de chaque cotè ! de cette façon cela permet de suprimé le relais " en atendant des jours meilleurs" !!
depuis je me suis débrouiller a remétre le tout en état ! (il sont démontable avec 4 petites BTR ,tres rare de nos jour)
voila ,et bon vent
amicalement ,sailsail..
